Пульсация напряжения на холодную от 13 до 16 Вольт | мазда (mazda) форум | 17 окт 2006 09:37
 Заголовок сообщения: Пульсация напряжения на холодную от 13 до 16 Вольт | мазда (mazda) форум
17 окт 2006 09:37
Ситуация такова:
Проявляется пульсация напряжения примерно от 13 до 16 Вольт пока машина не прогреется
(измерялось цифровым мультиметром на прикуривателе).
Цикличность - примерно раз в секунду.
По мере прогревания период уменьшается, разброс напряжения тоже.
Да, при увеличении оборотов более 2,5-3-х тыс пульсация тоже сглаживается.
И при включении потребителей электричества (ближний, дальний свет) - тоже.
После поездки (15 км) напряжение на холостых оборотах при включенном ближнем и музыке - стабильно 14.4 Вольт.
Понимаю, что дело в генераторе. Щетки... Регулятор...
Или подскажите что может быть кроме !
17 окт 2006 09:54
щетки регулятор. ничего более быть не может. и фары небось моргают....
17 окт 2006 10:07
shveps_dpz, да...
Но почему на холодную? А при прогреве беда самоустраняется...
17 окт 2006 11:39
при прогреве в машине многое чего самоустраняется, но при дальнейшей езде это самоустраненние будет все реже и реже.
Если у тебя машина с карбером -ничего страшного в принципе не будет. пока можешь и так ездить.
На твоем месте я бы снял генератор, принес домой, разобрал бы его, почистил от пыли и грязи якорь, глянул че там с щетками (вроде в сборе с регулятором у иномарок они ?) и поменял бы если бы визуально им была хана.
Заодно почистил бы медные шаебочки и все контакты.
Еще бы глянул состояния проводов от генератора на аккумулятор и т.п. Если слишком распушены, в зеленом налете и промасленные - поменял бы от греха подальше.
Это называется грамотный подход к делу.
17 окт 2006 11:58
Я на своем месте так и сделал: снял, разобрал, протер от пыли и других загрязнений, почистил контакты, поменял щетки (хотя визуально они были не совсем мертвы) . Состояние проводов нормальное.
Операции чистки и замены щеток хватило месяца на полтора - два...
Потом опять началась пульсация ;(
P.S.: я сначала использую грамотный подход, а только потом уж задаю вопросы.
17 окт 2006 16:10
Так было всегда или появилось с некоторых пор?
Если всегда возможно что генератор уже ремонтировали или меняли "умельцы", и выкинули из него самовозбуждение, и подали наружное возбуждение опорным проводом.
В итоге напряжение на опорном проводе чуть пульсирует в такт работе движка, т.к. цепь опорного провода идет через замок зажигания и катушку зажигания, где есть скачки напряжения.
Возможно еще что масса хреново прикручена, или неконтакт где-то
18 окт 2006 11:46
Еще проверь вольтметр. У дешевых цифровых бывает что начинают бредить от высоковольтных наводок. Сам раз испугался, попробовал с другим мультиметром - все ок
18 окт 2006 12:42
у меня тоже такая лабуда, кокрас после ремонта генератора, тока от прогрева двигла не зависит. и на аккумуляторе прыгает на 0,03-0,07. Ток я сам в неё не полезу, ну её нафиг, пусть знающие люди смотрят.
А и вся подсветка мегает в салоне, с фарами не замечал вроде всё в поряде.
19 окт 2006 07:06
вот сёня заметил что и фары мерцают :(
19 окт 2006 13:35
Пульсация напряжения была замечена по мерцанию фар и остальных лампочек.
А мультиметр лишь подтвердил это!
19 окт 2006 13:45
А я, если позволит время, в выходные туда все-таки слажу...
И только потом уж к знающим людям.
19 окт 2006 18:39
при таком изменении напряжения на генераторе ничего мргать не будет
19 окт 2006 19:04
ну хз, уменя моргает, сёня вылечил поднял xx на ~50об. и всё в норме стало.
было ~550 сделал 600-620.
если хочешь могу даже на камеру заснять и выложить.
не спорю может в чом дркгом трабл.
19 окт 2006 21:08
ы обмагул я вас, всёравно мерцает. :(
20 окт 2006 18:58
ну сколько можно! - Щетки это!
24 окт 2006 09:06
НЕТ. Обмотки! Их и заменили... Пульсации больше нет.
24 окт 2006 09:40
Странно, но почему тогда пульсация пропадала после замены щеток и прочистки всего, а потом опять возвращалась через два месяца?
Я думаю что дело было не в них, а просто при их замене что то прочистили получше.
Мигание света - как правило плохая масса где-то.
24 окт 2006 10:13
Генератор проверяли на "стенде" : подсоединяли провода и тестовую лампочку (не было времени распаршивать про точную схему). При помощи электродрели раскручивали генератор. Так вот эта лампочка должна была гаснуть, а при старых обмотках нить спирали была немного красноватой. И усилие, которое надо было приложить, чтобы раскрутить генератор было значительным, хотя не на "стенде" руками якарь вращался превосходно.
Выпаяли и проверили обмотки мультиметром на сопротивление и замыкание. Все в норме. Опять собрали. Картина таже.
Заменили обмотки - лампочка гаснет!!!
Итоговое предположение - было замыкание между витками обмотки...
А щетки были в превосходном состоянии!
P.S.: Если эта тема опять появится месаца через два, то дело в чем-то другом...
24 окт 2006 11:18
beware, да вопрос не в том, на стенде или нет. почему до замены обмоток, после первой переборки все было ОК первое время? Развод?
24 окт 2006 12:19
Lexx писал(а):
Развод?
время покажет. если пульсация снова появится - напишу!
24 дек 2006 20:20
а якорь вращается рукой легче потому, что на гене нагрузки нет, а с нагрузкой его не провернешь руками. на стенде, если по-умному, у них нагрузка присутствует, ну хоть лампа та же.
626 GF FP-1,8 1997год
