По поводу ГУРа! | мазда (mazda) форум | 01 дек 2006 14:58
 Заголовок сообщения: По поводу ГУРа! | мазда (mazda) форум
01 дек 2006 14:58
Вобщем несильно течет насос гур на v6, удавалось ли кому-нибудь устранять течь пофиг на каком движке или проще поменять? У меня был опыт замены на B6, на KF тонкости есть, как лучше или что первое откручивать?
323F BA 2.0 KF 24V 1996 Green
02 дек 2006 12:03
Посмотри сначала откуда течет. Может просто прокладка уже скончалась. Ремкомплект стоит 10 баксов (BC1D-32-610 - BC1D-32-610A)
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
02 дек 2006 14:54
Баллы репутации: 40
Dehydro, там такое соединение есть галимое, где сам насос с металическим патрубком соединяется - у меня оттуда текло. Решал на месте, посему ремкомплекта не покупал - поставил подходящую прокладку из какой-то хрени на букву "п" )) что на наши машины вешают. Ну, предварительно ее подрезав до подходящей формы. Но, сама по себе она скончаться не должна, если только ты не вывешивал двигатель, либо сам этот патрубок капитально не шебуршил. Очень вероятна течь сальника в самом насосе. Вроде больше неоткуда маслу течь... Ну если только где-то патрубок какой скончался...
323F BA KL-ZE 2.5 V6 94г
Per rectum ad astra!
02 дек 2006 21:27
Nebula, Поронит эта хрень называется... а туда разве не медную надо?
__________________________
03 дек 2006 00:12
Баллы репутации: 40
Sr71, не, там резиновое кольцо, а под него углубление вокруг отверстия в насосе
З.Ы. две медных шайбы чуток выше - на банджо-болт вешаются
03 дек 2006 21:02
если течет по сальнику, замена ремкомплекта може не помочь.
менял два раза.
потом поставил б.у.
04 дек 2006 11:07
Это не на мой насос ремкомплект, у меня вот EA0332610 какой...
менял два раза.
потом поставил б.у.
А в ремкоплекте прокладки, они же сальники?
Вобщем буду в такой последовательности делать: сначала на герметик попробую, если не поможет, то ремкомплект, а потом япону маму вспомню и куплю б.у. :)
04 дек 2006 13:27
в ремкомплекте все резинки
я только про течь сальника на валу. видимо, износ вала был.
04 дек 2006 15:32
В таком случае при замене сальника его немного недопрессовывают чтобы он работал на другом месте на валу. Реально помогает...
11 дек 2006 12:12
А какой лучше герметик использовать в этих делах, специальный или любой зеленый, красный, черный?
11 дек 2006 16:56
По своему опыту знаю-серый немецкий герметик,название забыл,но тюбик бело-голубого цвета :good:
