Крепление для 2 DIN магнитолы GE | мазда (mazda) форум | 08 ноя 2006 10:08
 Заголовок сообщения: Крепление для 2 DIN магнитолы GE | мазда (mazda) форум
08 ноя 2006 10:08
пришла магнитола http://www.jvc.ru/product.php?id=KW-AVX706&catid=100075 начал ставить, а не получилось. магнитола болтается во внутреностях машины. ее не за что закрепить. на форуме хундаев прочитал, что должно быть оригинальное крепление для таких магнитол. кто-нибудь что-нибудь слышал о таком?
08 ноя 2006 10:36
evgenyat, там сзади в магнитоле должно быть отверстие с резьбой, а в комплекте посмотри болтик с резиновой пробкой, так вот, в машине в панели по-моему есть вертикальная металлическая пластина с отверстием как раз под эту пробку резиновую....вкрути болтик в магнитолу, надень на него пробку, и вставь магнитолу.
З.Ы. Поздравляю, хороший аппарат! Хау мач мани?
08 ноя 2006 10:42
сзади в магнитоле есть дырка, но она будет ее держать только сзади, а спереди она ничем держаться не будет. она по-размеру спереди по высоте на 1 см меньше, с боков на 0,5. надо ее закрепить в среднем положении как-то, а то дыры видно, и болтается она.
аппарат отличный! вчера включал, показывает оч хорошо, чётко. дивикс играет без проблем. щас дома весь трафик забит скачиванием музыкальных DVD :). стоит вместе с пересылкой 700 евров. можно за 250 евро подключить телевизор, только у нас по "воздуху" показывают 2 канала, на которых смотреть-то нечего. остальные по кабельному ТВ, так что не вижу смысла.
08 ноя 2006 10:45
evgenyat, то есть ты имеешь в виду что в отверстие под 2дин магнитола не подходит? она меньше стандартных 2дин?
08 ноя 2006 10:47
evgenyat, у тебя аська все время в оффе?
08 ноя 2006 10:48
я думаю не магнитола меньше, а дырка в машине больше, т.к. скорее всего есть какое-то крепление, которое эти 1 см и 0,5 см заполняет, и всё становится на свои места.
08 ноя 2006 10:50
evgenyat, мб рамка? в оригинальном каталоге не смотрел? а до этой магнитолы у тебя что стояло?
08 ноя 2006 10:52
аська домашняя, а я щас на работе, если надо - пиши 221877160
в оригинальном каталоге смотрел, ничего такого не нашёл. до этого была 1 Din магнитола. всё было шоколадно :)
08 ноя 2006 12:59
А рамки дополнительной небыло? А то у них на сайте в инструкции по монтажу какая-то рамка фигурирует "для автомобилей Nissan" :)
http://www.jvc.co.uk/files/instruction_ ... 8-006a.pdf
08 ноя 2006 13:37
эта ниссановская рамка есть, но она декоративная, ничего не держит, с ней магнитола так же болтается.
08 ноя 2006 14:30
вот как это безобразие выглядит
по идее можно прикрепить за те железки, которые по бокам, но они отсупают от магнитолы на 3-4 см, а спереди крепить не за что.
08 ноя 2006 14:33
а ещё на 3ей фотке я сфотал защиту. кто-нибудь знает как ее снять? из-за нее не могу сбоку пробраться, а как она снимается не понятно
08 ноя 2006 16:07
evgenyat,
Слушай, а как у тебя держалась 1DIN магнитола?
По ширине ониж одинаковые должны быть...
И еще. Разве к новой в комплекте не идет корзина монтажная?
Ты ее вставь на место и посмотри гда прикрутить можно. Думаю по бокам воплне можно, если дрельку маленькую найдешь :)
А рамка декоративная, видимо, всеравно потребуется. Хотя ну не пойму я как 1дин стоял...
08 ноя 2006 16:19
1 дин стоял очень хорошо, вставлялась корзина, подходила 1:1, зажималась зажимами, и в неё вставлялась магнитола. эта магнитола чуть поменьше. к этой магнитоле корзины нет, все крепления прям на корпусе. http://jdl.jvc-europe.com/files/instruc ... 8-006a.pdf вот тут на второй странице нарисованы пластины, которые должны быть в машине, к которым нужно крепить магнитолу. к меня их нет!!! вспоминаю тут... в галанте было что-то типа корзины встроеной 2 дин, в нее вставлялась 1 дин корзина, а в нее магнитола, а тут ипонцы не додумали что-то...
08 ноя 2006 16:46
да малоли чего-то с размерами напутали JVC-шники :D
Штангель забыли к метрологам отнести перед тем как измерения делать вот и несовпало
:D
А вообще то что есть с верху и с боку пространство, это даже хорошо, можно замутить выдвигающуюся крышку... что бы посторонние не сильно любопытствовали.
вот как здесь
P.S. вообще действительно странно, у меня оба дина заняты ресиверами, и сидят они там как влитые, неоторвёшь.
Последний раз редактировалось Stas_Ryga 08 ноя 2006 16:50, всего редактировалось 1 раз.
08 ноя 2006 16:50
Установочный размер магнитолы - 182 на 52. А установочный размер сего девайса - 178 на 100....
08 ноя 2006 17:03
Stas_Ryga, поставить две 1 диновые магнитолы можно без проблем, а вот с этим девайсом косяк вышел. Aleks323 правильно подметил, зазоры по этому получаются
09 ноя 2006 04:25
Сорри за оффтоп , а что это за девайс , слева на четвёртом фото ?
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
09 ноя 2006 10:24
Виталий-COMPREXовод, рация с грузовика :)
05 дек 2006 21:38
кому интересно, прислали мне установочную корзину, всё подошло 1к1. но в комплекте её не было. когда звонил на JVC, говорили, что такого у них нет!!! когда написал меел в тот магазин, что не могу установить, прислали корзину бесплатно! корзина, кстати, от JVC оригинальная. бред.
06 дек 2006 11:10
evgenyat
И как оно в итоге смотрица? Закинь фотки!!!!
07 дек 2006 20:06
вот так получилось. монитор немного залапанный уже :) снизу в дырке под монитором раньше была навигация. на прошлой неделе продал, сейчас жду когда придёт новая, засуну туда же.
общий вид
крупнее
камера в заду. прикрыл доп стопом, что бы не так заметно было. на дисплее видно даже ночью, но только машину, возле которой паркуюсь или разметку на асфальте. асфальт ночью не видно... темновато...
08 дек 2006 16:16
evgenyat
:good: смотрится как родной!
11 дек 2006 13:04
evgenyat, эта пять! молодец! продавцов магнитолы нах за некомпетентность....
щас надо сигналку ставить хорошую чтоп не сперли...
11 дек 2006 13:12
шерхан 4 стоит :) не хватает даччика движения в салоне.
