323 1.5 BA 95 г. коробка, холостой ход, первичный вал hellp | мазда (mazda) форум | 14 дек 2006 01:26
 Заголовок сообщения: 323 1.5 BA 95 г. коробка, холостой ход, первичный вал hellp | мазда (mazda) форум
14 дек 2006 01:26
Всем здравствуйте.
У меня подозрения что машина скоро сломается, хочу спросить совета если кто сталкивался с похожим ???
1). Коробка передач (а может и не она)
Когда машина холодная во время програева раздаётся царапающий звук приблизительно из КПП, если выжать сцепление звук пропадает, как только температура выходит звук пропадает???длится это примерно уже пол года год может быть стал чуть горомче вроде всё что бы это могло быть? (месяца 3 назад менял сцепление в сборе)
2.) Холостой ход.
С момента покупки машины холостые обороты весегда были 1000-1150 об/м если ездить а если просто стоять не ниже 750 а вот недавно холостой ход всегда 700 или меньше до 550 и ни как не больше ? что может быть или было неисправно????
3.) Первичный вал.
Как раз на низких оборотах холостого хода стал прослушиваться звук что то гремит приблизительно под водительским сидением звук тихий друзья говорят первичный вал и на 5-й скорости прослушивается еле слыно низкий звук (ближе к свисту) стоит отпустить газ звук пропадает?????
Хотелось бы знать долго ли машина ещё отъездит или её пора продавать пока не поздно )) ???????????????????
Заранее спасибо!!!
Последний раз редактировалось MIHA 14 дек 2006 14:14, всего редактировалось 1 раз.
14 дек 2006 01:29
1 похоже на корзину? но не факт. ты ж сцепление в сборе менял. накосячили?
2 посмотри внимательно на тахометр. отрегулируй хх правильно (фак). наблюдай. отпишись
3 глянь на глушак
15 дек 2006 00:48
По пунктам 1 и 3.
Это характерные признаки недостатка масла в КПП или слишком густого масла. Проявляется при прогреве машины в холодное время года.
Шумит первичный вал из-за недостатка смазки, т.к слишком густое масло не разбрызгивается как надо, а вал смазывается разбрызгиванием.
У меня было то же самое, прошло после замены масла в коробке на полусинтетику 75w85.
Минералка GL-4 80w85 для переднеприводных вазов не подходит - слишком густая в холода, с ней такой звук остается.
17 дек 2006 02:18
Спасибо господа!!! как что нить сделаю в плане устранения недостатков отпишу
