Глухой стук в задней повеске | мазда (mazda) форум | 16 сен 2006 14:38
 Заголовок сообщения: Глухой стук в задней повеске | мазда (mazda) форум
16 сен 2006 14:38
При неровностях, даже небольших слышится глухой стук в задней подвеске. Даже не стук, а как-будто в багажнике катаются тяжелые полые шарики и гулко перестукиваются по 2-3 стука при переезде неровности. Амортизаторы не новые далеко, пыльники порваны, но вроде не текут. Подскажтите. Какие варианты. И какова вероятность, что при замене аммо стук пропадет. И могут ли на сервисе точно продиагностировать?
Последний раз редактировалось motaatom 16 сен 2006 14:52, всего редактировалось 1 раз.
16 сен 2006 14:48
motaatom, Для начала машинку в профиль помести
16 сен 2006 23:08
А может в багажнике действительно катаются тяжелые полые шарики. Проверь, что у тебя в багажнике, особенно под ковром, в нише и особенно у крепления заднего бампера, туда всякая фигня часто забиватся.
17 сен 2006 08:48
Все вынимал из багажника, снимал обшивку когда менял антенну. Шаров нету...
 Заголовок сообщения: Re: Глухой стук в задней повеске | мазда (mazda) форум
17 сен 2006 20:13
Очень похоже на аммортизаторы, тем более что они не новые. У меня похожее с передними было. Выходит из строя как правило один из аммортизиторов: течи нет, но временем просто перестает демпфировать колебания и стучит при езде. Естесственно, заменить в таком случае надо оба.
17 сен 2006 20:49
Баллы репутации: 57
Стойки стабилизатора, его же "резина", верхние опоры амортизаторов, сам амортизаторы, да что угодно...
Подъемник и осмотр - в первую очередь
MX-3,КLZE,Blaze Red
18 сен 2006 06:56
неавно была таже проблема. потек левый задний аммортизатор. стучало конкретно. определил когда взялся рукой за место, где из аммо выходит шток, а товарищ покачал машинку. люфт ощущался сильный. а когда его снял, то еще и верхние чашки пришлось поменять, там уже начала резина от металла отделяться и металл был как фольга, пальцами отгинал. :shock: 8)
19 дек 2006 14:00
Была такая же история. Вылечилась элементарно и на шару. Стучал поперечный стабилизатор в своих резинках.
Резинки снимаются, у них вырезается небольшой сектор, чтоб сжимало их лучше и плотнее обхватывало прут стабилизатора, под крепящий их хомут подкладывается по размеру полоска тонкой резины (например из автокамеры). И собирается назад. Бюджетное решение проблемы. Небюджетное заключается в замене резинок стабилизатора на новые.
19 дек 2006 15:42
А ты стабилизаторы нормально открутил???? их ваще болгаркой обычно отпиливают!!!! менял неделю назад правый! тоже стучал как будто полка прыгала!!!! щя всё ок! А ваще полку посмотри она любит из пазов вызодить и прыгать!
MAZDA 323F 1994 BA!Продана!
19 дек 2006 20:39
MILITARIST, NICK, +1
Очень похоже на резинки стабилизатора. Сам недавно искал причину таких стуков-бряков. Нашёл, заменил резинки (без проблем), доволен!! :)
Мазда 626 GF 98, FP 1.8, hetch
20 дек 2006 22:34
а у меня такойжё стук сёдня вылез ... на морозе...
после того что амо прогрелся и перестал
21 дек 2006 12:38
На всякий случай пошевели руками глушитель и весь выхлоп. У меня труба стачала о задний лонжерон.
21 дек 2006 12:49
седня тоже какие то посторонние шумы вылезли по морозу - звук трушейся замерзшей резины.... :( грешу на резинки на тяге стабилизатора.
MAZDA 323F BJ 99 г.-продана
Volvo S40 new 2007 - продана
23 дек 2006 11:45
У меня так же был стук в задней подвеске. Оказалось, что была не затянута гайка на штоке. Стук слышался, если дергаешь руками пружину.
