Что-то начинает рычать в двигателе. | мазда (mazda) форум | 06 янв 2007 02:44
 Заголовок сообщения: Что-то начинает рычать в двигателе. | мазда (mazda) форум
06 янв 2007 02:44
Что-то начинает рычать в двигателе после прогрева до нормальной температуры и 10-15 минут езды, также появляется вибрация в педали газа и в ручке переключения передач. И субъективно падает мощность.
1. Гидрики стучат.
2. РКМН менял летом.
3. Масло Mobil1 5w50
4. Антифриза меньше минимума, но стрелка на панели ужасов не показывает.
Грешу на гидрики, но может быть что-то еще так себя проявляет?
Подскажите, плз.
06 янв 2007 10:30
А прогревочные обороты какие
И когда нагреется сколько.
06 янв 2007 13:36
советую поменять масло на более густое ,если гидрики стучат давно и по долгу то возможно у тебя уже выработка на распредвалах вот и гремит отсюда расход потеря мощи короче если не займёшся тачкой плотно то скоро движку делать,антифриз долей тоже 1литр это не дорого. 8)
06 янв 2007 19:40
Обороты в обоих случаях нормальные. Т.е. с оборотами проблем нет.
06 янв 2007 19:43
Куда ж еще гуще-то?
Гидрики стучат давно. Замена масла спасает(стучат тише), но не на долго.
Про распредвалы можно подробнее. Я как-то считал что у них мегазакалка и что их даже алмазом фиг поцарапаешь :crazy:
06 янв 2007 23:05
Я видел кучу глубоких задиров на шейках распредвала. Не такая там уж и суперзакалка. И задиры на распредвале в отличие от коленвала не критичны.
06 янв 2007 23:53
Ну и какие варианты?
07 янв 2007 00:01
Коробку передач проверь.
Распредвалы обычно шумят на холодную, но не на горячую.
07 янв 2007 00:09
Про коробку... 1-я иногда втыкается очень туго. педаль сцепления скрипит всегда, но это (скрип педали) на летные характеристики не влияет. Масло в коробке не проверял - ибо оно проверяется через жопу пальцем, извините.
Дык, если бы это была коробка, то она бы бренчала сразу... или нет?
10 янв 2007 01:55
Часть звуков удалось убрать заменив опору двигателя, ту, которая ближе к приборному щитку.
10 янв 2007 10:42
А правая подушка-она хитрая,пока ее не открутишь и не снимешь-не поймешь,что она оборвана (у меня во всяк случае так было)
Ее тож проверь,правда,дорогая она,зараза :x
11 янв 2007 00:30
На GC я правую подушку ставил от ВАЗ-2106, т.к. родной новой такой нигде нельзя было найти!
Средняя подушка от газели, за 80р, а родная - за 500р.
Ограничитель верхний правый (резиновый тор) у генератора вообще самодельный сделали.
Из-за этой правой подушки от 2106 движок на 1 см чуть перекошен, т.к. та подушка на 1 см выше родной.
От GD не подходит. Где взять родную - х.з.
