Приехали... и похоже, что совсем... | мазда (mazda) форум | 26 дек 2006 06:14
 Заголовок сообщения: Приехали... и похоже, что совсем... | мазда (mazda) форум
26 дек 2006 06:14
В общем, случилась неприятность... Поехал я в другой город 1150 км.
Проехал почти половину пути и тут мася чудить начала. Глохнет, потом заводится сама (спидометр/тахометр на 0, потом резко вверх и едем дальше) и так несколько раз, через километров 25 заглохла и заводиться отказалась совсем (я кстати уже эту тему поднимал, но потом проблема как-то сама собой решилась). Теперь вот сижу в каком-то селе кукуево, благо инет тут есть, а вот с СТОпроблема. Кстати чудить начала после 120 км/ч, пока ехал 80-100 по не очень хорошей дороге, все было нормально. Чего делать не знаю, тянуть в обе стороны дорого, бросать жалко. Обзвонил знакомых сервисменов, разводят руками. Когда у меня это началось примерно месяц назад, тоже никто ничего так и не нашел. А началось все это после замены ремня ГРМ, ремня генератора, замены свечей и ВВ проводов. Еще вот что, когда маська сама заводилась, на приборке загоралось "пристегни ремень". Сейчас вот думаю свечи и ВВ провода поменять, есть тут небольшой магазин, может чего и найду. Или придется тянуть... Да, когда пытаюсь завести стартер крутит, но при повороте ключа во второе положение нет щелчка и на приборке не горит ни один индикатор. Буду ждать ваших советов еще пару дней, а потом решать, чего дальше с ней делать...
26 дек 2006 07:17
ИМХО контакта в замке где то нету...или подгорели контакты.
26 дек 2006 08:13
Да "весело". Предохранители можно посмотреть. Если сама заводиться (я так понимаю либо во время движения, либо после остановки) то может быть из-за свеч, тем более что если на 80 было все нормально, калильное число выбрано не верно, "горячая" свеча.
323 1.6, хетч, 2001 г.в.
26 дек 2006 08:22
Вот это точно похоже на свечи!
Может быть, кстати, что при замене ГРМ выставили слишком раннее, зажигание. Экспериментировал как то, правда на двухтактнике, чем раньше зажигание, тем двигатель греется больше, в итоге опять же свечи.
26 дек 2006 08:29
Смотри в первую очередь замок зажигания, контакт то есть, то нету, и заводится сам, тоже в это укладывается, каротит он у тебя, вот машина и глючет.
26 дек 2006 08:49
Буду ковырять... нашел местного Кулибина, обещался помочь... Свечей нету, проводов тоже... :cry:
26 дек 2006 08:51
Как будет резудьтат, отпишу сразу...
26 дек 2006 09:35
Согласен, проблема в отсутствии плюса на приборы и систему зажигания. Тебе бы схема сильно помогла.....
26 дек 2006 11:47
Месяца два назад была такая тема...
26 дек 2006 12:18
DVN, если знаешь, что была кинул бы ссылку. Человек совсем закопался.
26 дек 2006 12:21
Однозначно где-то контакт теряется,раз ты ехал по не очень хорошим дорогам-потрясло машинку
26 дек 2006 12:28
Малыш Сумо, млин, когда я знаю - я кидаю, а так все, что я помню, что там чел когда ехал по левой полосе на МКАД и у него такая-же хрень случалась, как победил не помню.
Самому искать некогда - тут бои на работе с аналогичным подразделением головной конторы, где считают что за пределами МКАД жизни нет (по крайней мере разумной), а мне приходиться их переубеждать :evil: :D
26 дек 2006 12:47
Vader, есть мнение, что у тебя вообще питание теряется... может масса от корпуса отваливается, может еще что... свет горит когда глохнет? что-то в машине работает?
ЗЫ если что-то работает, то ищи проблему в замке
26 дек 2006 14:12
Vader писал(а):
...я кстати уже эту тему поднимал
Угу:
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=15525
DVN писал(а):
...ехал по левой полосе на МКАД и у него такая-же хрень случалась, как победил не помню.
Вроде оно:
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=8239
Закончилось заменой катушки.
Нда...
26 дек 2006 16:43
Возможно комутатор+ еще какая-то хрень, если не горит приборка, скорее всего ЗЗ.
27 дек 2006 01:42
Тут схемы на FS.
http://jmz626-ge-schemas.narod.ru/
Может пригодятся.
ЗЫЖ Совсем уж невероятный вариант - проверить, прикручены ли клеммы к аккуму.
27 дек 2006 02:16
Автомобиль: Hiunday IX-35
Баллы репутации: 40
Vader, так где ты поломался? Может кто из наших недалеко или из авторушных.
попробуй напрямую провод толстый кинуть от минуса аккумулятора на двигатель
Hyundai IX-35 2010 4WD CRDI
27 дек 2006 10:44
На худой конец можно и от + аккумулятора на + катушки зажигания прямой провод временно кинуть. Но тогда чтобы заглушить машину, этот провод скидывать надо будет.
27 дек 2006 10:59
sergewolf, у него катушка в трамблере
27 дек 2006 16:16
Vader, все корпуса под корпусом воздушного фильтра - датчики и масса двигателя.
27 дек 2006 19:16
В общем разобрали замок зажигания, вроде там нормально все, собрали. Акум поменял, клеммы почистил, пробовал кинуть массу на дрыгатель. Не заводится. Поехал в соседний поселок аж за 170 км, нашел свечи Bosh 3-х электродные и провода ВВ, поменял все это хозяйство и завелась таки! Завтра утром потихоньку обратно поеду... Всем спасибо за участие, как приеду, если по дороге опять чего не приключится, сразу отпишу!
29 дек 2006 06:38
Доехал! Не заглохла ни разу!
29 дек 2006 06:55
Vader, поздравляю с упешным приключением :good:
Вовремя а то б в твоей глубинке Новый год встречать пришлось бы, наедине с Мамаздой...
29 дек 2006 08:41
Поздравляю, как сам то вымотался?
29 дек 2006 16:14
А провода со свечами при чем к этой проблеме???????
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
