Потребление сигналки. | мазда (mazda) форум | 08 янв 2007 19:52
 Заголовок сообщения: Потребление сигналки. | мазда (mazda) форум
08 янв 2007 19:52
Обнаружил утечку 0.15А в закрытой и поставленой на сигнализацию машине (стояла 8 суток и с большим трудом завелась). Сегодня искал, по цепям, вытаскивая предохранители. В процессе было обнаружено: если машина на сигнализации - потребление 0.15А, если на сигнализацию не поставлена (просто закрыта ключом, а не с брелка), то потребление 0.03А. Таким образом сигнализация на охране жрет около 120 ma (0.12А).
У кого сколько сигнализация потребляет?
P.S. Заодно обнаружил, что мультилок капота (когда включен), а точнее его электрическая часть (на реле подано напряжение) съедает дополнительно около 100 ma (0.1A). Защита млин...
08 янв 2007 21:13
в паспорте на starline у меня написано что не более 20мА.
 Заголовок сообщения: Re: Потребление сигналки. | мазда (mazda) форум
08 янв 2007 23:41
1 блокировка капота неправельно подключена 2 скорее при сигналки реле блокировки тоде неправельно подключили вот и в сумме 150ма 100 реле блокировки и 50 сигналка,
реле блокировок должны работать по другому алгоритму я такое уже встречал, с клапанами на топливо просто неправельная инсталяция
09 янв 2007 00:03
savage писал(а):
...реле блокировок должны работать по другому алгоритму я такое уже встречал, с клапанами на топливо просто неправельная инсталяция
Поподробнее, если не трудно.
09 янв 2007 08:49
у меня утечка = 0,32-0,35 А. :shock:
откуда -пока не нашел. тоже стоит такая же проблема - если долго стоит, но высасывает акб :twisted:
запитано: сигналка Аллигатор S-600 или 700, не помню точно. ДВД-шник, ТВ, и 2 активных антенны от ТВ. т.е. вся эта телевизионная приблуда работает минуя замок зажигания.
тоже надо ковыряться, но в облом.... %)
MAZDA 323F BJ 99 г.-продана
Volvo S40 new 2007 - продана
09 янв 2007 08:55
Встречал такое, когда наши горе мастера прикрутили сигналку к габаритам наискосок. Ну невдамек им что на иномарках минус коммутируется!
09 янв 2007 19:34
замок капота не должен жрать столько в режиме ХХ, как и сигналка. действительно порядка 20-30 мА максимум. только когда сработает - тогда уже только блокировка, сирена......
626 GF FP-1,8 1997год
