Клуб Мазда, форум SpyLOG
Текущее время: 17 авг 2025 15:11
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему  Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
Автор
Бьет руль на скорости 100км/ч | мазда (mazda) форум | 06 апр 2007 19:04
 Заголовок сообщения: Бьет руль на скорости 100км/ч | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 06 апр 2007 19:04
Недавно поменял рейку ГУРа, сразу после замены сделал сход-развал. Недавно появилась такая ситуация. При наборе скорости 100 км/ч и выше, начинается сильное биение в руль(сам руль как бы дергается вправо-влево), дорогу держит ровно, при отклонении в сторону биение пропадает. При сбросе газа, биение остается. При скорости 80-90 км/ч все нормально. Резина летняя 185/60 R14. Что это может быть? Подозреваю, что это грешит стабилизатор тяги
Сообщение Добавлено: 06 апр 2007 19:06
резина\диски?
Сообщение Добавлено: 06 апр 2007 19:53
Al Capone, скорее всего балансировать колеса тебе надо... от грязи почистить, может грузик отвалился и т.д., может колесо криво прикрутили(грязь попала, ржавчина и т.д.)
HONDA CR-V II 2.4 АКПП 2005
Сообщение Добавлено: 06 апр 2007 20:05
DimkaEST писал(а):
резина\диски?
диски родные маздовские. Резина Goodrich
berserk, не думаю, что там грязь или колеса плохо прикрутили(лично проверял).
Это вполне может быть, надо проверить.
А стабилизаторы тяги могут так влиять? Мне мастер после замены рейки говорил, что их менять надо
Сообщение Добавлено: 06 апр 2007 20:31
насчет стабилизаторов- без понятия. но вот резина может быть без проблем. из личного опыта- после 95 км\ч машина начинала всч дергаца- и руль влево\вправо ивообще было страшно ездить. резина была нормальная, всн все грузики на месте. толи шишка на ней была, толи резина левая! поменяли- полет нормальный- и 100,и 120, и160 идет без приколов. :D
Сообщение Добавлено: 06 апр 2007 20:37
DimkaEST, раньше вобще-то не било, хотя резина уже с заплатками по бокам :D
Сообщение Добавлено: 06 апр 2007 20:46
все когда то происходит в первый раз
Сообщение Добавлено: 06 апр 2007 21:27
Баллы репутации: 40
колеса с такой резиной вроде как и отбалансировать нормально уже нельзя
323F BA KL-ZE 2.5 V6 94г
Per rectum ad astra!
Сообщение Добавлено: 07 апр 2007 11:21
Чтобы поучше отбалансировать надо резину прокручивать на диске и искать положение минимального дисбаланса, а за это берутся только в хороших монтажах. У меня такая же проблема была - мужик мне полчаса одно колесо балансировал - взял 300р, но зато в сумме прилепил 10грамм на него и все старые "потранташи" оторвал с матами. Сейчас пробовал 150км/ч на мкаде - руль подрагивает конечно, но это уже непонятно, то ли дорога, толи подвеска, толи очко играет... :D Кстати в боковине этого колеса грибок установлен.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2007 13:23
100% балансировка
Было у меня такое после зимы, когда летнюю резину поставил.
Съезди на хороший шиномонтаж, там все сделают
Сообщение Добавлено: 07 апр 2007 15:24
Mavritanez писал(а):
100% балансировка
Нах надо. Я все равно в конце апреля, как дороги отремонтируют, 17-ю ковку поставлю
Сообщение Добавлено: 07 апр 2007 20:22
шрусы - не вариант?
зы: с возвращением меня. в банке работать как в тюрьме. :(
Сообщение Добавлено: 07 апр 2007 23:43
вариант,.. внутренние
Сообщение Добавлено: 08 апр 2007 12:42
шрусы мне кажется проявляют себя на меньших скоростях...
Сообщение Добавлено: 11 апр 2007 13:42
А поподробней , плиз, а то я тож все поменял , но при торможении колбасит (тормозные диски/колодки новые)
была3: Audi 100 2.6 Quattro
была2:626 GD 1989 2.2 F2 купе
Сообщение Добавлено: 11 апр 2007 14:34
вот поподробнее
http://jmz.ru/faq5.php
Сообщение Добавлено: 11 апр 2007 15:11
Vitallium, Сенкью, пользительная статейка, но мои ссимптомы там , к сожалению, не описаны....
Сообщение Добавлено: 11 апр 2007 16:03
У меня похожее было - оказалось торм. диски и колодки надо было менять.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2007 17:32
Corite, Так ведь поменяны же
Сообщение Добавлено: 12 апр 2007 01:01
на ОЧЕНЬ гладком и ровном асфальте(м-у Байконуром и Актюбинском кусочек)-вылезла вибрация на рулев диаппазоне 110-130. до этого не замечал. в итоге причина- дисбаланс и резина. причем задняя. заменил-все отлично. еще такое было на обычном асфальте, так мастер на шиномонтаже сказал, что у меня на рабочей поверхности покрышки грыжа. но не как обычно,видимая, а кая-то фиг пойми. я так понял чуть ли не с ладонь. заменил- как не бывало
Двери, паркет, ламинат.
http://dveri-parket.spb.ru
Сообщение Добавлено: 12 апр 2007 08:16
при торможении если колбасит, кроме тормозной системы могет быть убитая рулевая тяга
Сообщение Добавлено: 12 апр 2007 09:32
Поменяны обе......
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
Вы не можете начинать темы
