Вопрос по стартеру 626 GD | мазда (mazda) форум | 14 ноя 2006 16:08
 Заголовок сообщения: Вопрос по стартеру 626 GD | мазда (mazda) форум
14 ноя 2006 16:08
Подскажите плиз как вылечить болячку - стартер работает нормально раз-через-раз т.е. поворачиваю ключ зажигания на включение стартера, слышно как работает двигатель стартера, но движек он не крутит вообще. Поворачиваю ключ обратно, пробую еще раз - заводится с пол тыка.... Болячка проявляется как на холодном так и на горячем движке. Аккумулятор в порядке - держит под нагрузочной вилкой ок!
Подскажите что может быть, к чему готовиться???
14 ноя 2006 16:10
ivchin, "бендикс" или по-другому "втягивающее реле" (а мож чо путаю...)
323F(BJ) ZM 1,6 2002г.в. МКПП
14 ноя 2006 16:34
Адназначна бендикс :Bravo:
14 ноя 2006 16:38
Это как-то лечится или стартер под замену? :(
14 ноя 2006 16:42
личится, заменой или ремонтом реле, но как именно - подсказать не могу :)
14 ноя 2006 16:45
Parus, +1.
Также было, а потом в морозы перестал вообще хватать. Снять стартер, разобрать, поменять бендикс, а заодно и щётки. Не тяни, пока не слишком холодно. Ничего сложного там нет. Цена вопроса -15-25$$, если делать самому. Заказывать бендикс после того, как снимешь свой, т.к. стартера есть двух фирм, соответственно и бендиксы разные. Удачи! :)
14 ноя 2006 16:48
Strel, втягивающее реле подводит бендикс к маховику. Не путать эти две вещи. В его случае - это проскальзывание бендикса. Его под замену.
14 ноя 2006 17:01
bond72, каясо... не буду путать :oops:
14 ноя 2006 17:21
Strel, да все мы с чего-то начинали и разбирались потихоньку :)
14 ноя 2006 17:39
Ага... мне вот вообще пришлось свой стартер переделывать... На новый нету денех, вот пришлось полностью перемотать, переделать крепления щеток и засунуть в них медно-графитные щетки из оки)))
14 ноя 2006 19:43
Parus, сильна... Молодец
15 ноя 2006 10:18
Всем спасибо большое! Наступят выходные - сниму стартер, буду бендекс менять. О результатах отчитаюсь :)
28 дек 2006 12:48
Где результаты? :) Аналогичная ситуация с бендиксом. Чем холоднее тем реже цепляет. :(
07 янв 2007 19:23
Отчитываюсь - сам снял стартер и повез в спец. мастерскую (ребята специализируются исключительно по стартерам и генам). Вскрыли стартер - состояние щеток отличное (их не меняли), проблема была в бендексе, но вот беда - нужного не было на складе (новый бендекс стоит 20$), посему мне бендекс отремонтировали - вскрыли, поменяли все пружинки, заложили новую смазку (говорят какая-то специальная - литол не походит). Собрали бендекс, попутно вычистили весь стартер от графитовой пыли со щеток и поменяли медную опорную втулочку. Собрали стартер. Погоняли его на спец. стенде и выписали гарантию на 1 год.
По деньгам мне все обошлось 15$. Ремонт стартера спецами занял мин. 40 + я сам его снимал 1/2 часа и ставил на место - мин 15.
15 янв 2007 16:05
Коллеги, назрел вопрос! Купил я бендикс Cargo 131087 на exist.ru, но сомневаюсь что он подойдет моей масе с VINом JMZGC121201651713. Может в курсе кто? Не хочется попадать в ситуацию когда стартер снят, а бендикс не подходит.
15 янв 2007 16:30
Самое интересное что в фирме по ремонту стартеров когда пробивали во ВИНу мою машинку - сказали что нужный бендекс есть. Когда сняли стартер поняли что он не оттуда :( поэтому и ремонтировали...
15 янв 2007 18:30
У меня вообще стартер с разборки снятый с митсубиси галанта, подошел как родной (может быть они вообще совсем одинаковые)
15 янв 2007 18:45
sergewolf, У друга GD, стартер родной с мицубиши.
15 янв 2007 18:58
Самое интересное что в фирме по ремонту стартеров когда пробивали во ВИНу мою машинку - сказали что нужный бендекс есть. Когда сняли стартер поняли что он не оттуда поэтому и ремонтировали...
На Короленко 24 делал?
Просто я им после переборки гены на прошлой ГЕ вообще не доверяю,ремонт вышел на 90у\е,а часть меняных з\ч показать,я не говорю вернуть,отказались,ссылаясь на то,что где-то потерялись в общем хламе,уроды :evil:
16 янв 2007 00:47
Не на Комунаре - в стороны Диевки "AutoWell" - пока делали - стоял над душей!
16 янв 2007 07:32
Однозначно, одинаковые! НО, судя по информации с exist.ru, на GC разных годов выпуска ставились два вида стартеров и бендиксов - B63018X45 и H83318X45. Какой из них подойдет, вот вопрос! Предполагаю 18х45 - типоразмер бендикса. А вот о чем говорят B630 и H833 непонятно!
На приобретенном бендиксе Cargo 131087 8 зубьев.
16 янв 2007 09:39
У меня как раз стоял Mitsubishi. А бендиксы отличаются по длине: один короткий, второй длинее. У меня, по памяти, был подлинее.
16 янв 2007 10:25
Баллы репутации: 90
У Мазды под капотом половина всех железяк от Митцубиси
16 янв 2007 13:02
Under, У меня тоже так получилось - пробил машину по ВИНу. Нашел оригинальный номер твоего бендикса - засунул в перебивочник Cargo - получил 131087 - его бы тебе без сомнения и втюхал, если бы ты забрел в наш магазинчик ))))))
16 янв 2007 13:22
md, спасибо! Только со словом "втюхал" лучше к ВВП и АГЛ. Без обид! :)
