Проблема со стартом MX-3 | мазда (mazda) форум | 21 янв 2007 16:26
 Заголовок сообщения: Проблема со стартом MX-3 | мазда (mazda) форум
21 янв 2007 16:26
Привет, маздаводы! :) У меня такая проблема - поменя акум, так как старый плохо держал зарядку, и началось - машина стала себа вести "хочу - завожусь, хочу - не завожусь". То заводится с пол оборота, то только щёлкает и нуль реакции. Думал, проблема в акуме, но нет - акум ещё гарантийный, стоял в Ауди, никаких проблем небыло, да и перед заменой зарядил нормально.
21 янв 2007 16:28
втягивающее реле поменяй
21 янв 2007 16:40
и провода смотри. Посмотри когда не заводиться, провода не греются +/-
21 янв 2007 16:51
где оно находиться? у меня просто мануал на английском, так чтоб знать где его на картинке искать :Search:
а что может значить нагревание проводов? :oops:
21 янв 2007 17:41
Плохой контакт проводов.
У меня подобное было как у тебя, у меня управляющий провод на стартере коекак держался, правдо пришлось стартер менять всёравно.
Вообщем обрати своё внимание на стартер.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со стартом MX-3 | мазда (mazda) форум
21 янв 2007 18:01
Тому казлу-мастеру кто менял акум пиндюлей выписать немешадоб,судя по описанию.Клеммы затянули,а ражать перед этим и почистить их забыли.90% проблема в клеммах АКБ.
21 янв 2007 22:15
а скорее всего надо почистить клеммы на аккуме и хорошенько их притянуть ток при заводке большой если сть окись может не пропускать у окиси большое сопративление
