датчик топлива | мазда (mazda) форум | 16 апр 2007 19:45
 Заголовок сообщения: датчик топлива | мазда (mazda) форум
16 апр 2007 19:45
подскажите пожалуйста датчик топлива показывает пол бака а бензина нет что делать? спасибо Мазда 626 GD 2/0л 1990 г
16 апр 2007 20:40
ИМХО, набить датчику морду, шоб гад не пистел :)
а можно проверить его на предмет электрики (прозвонить, померять сопротивление), так же расрути место крепления насоса на баке (под задним сидением) посмотри чего там и как.
В ФАКе недавно поднималась эта тема, набери в поиске, там все доходчиво...
ПОИСК РУЛИТ
Mazda familia 1.5 i - 16 v/at/3 doors/90 г. продал, зато купил квартиру, ща на старом форде катаюсь, ему 25...
и форда продал...
16 апр 2007 20:43
властелин колец
У меня так было, на ауди :oops: , думал поменяю датчик на новый и все пройдёт...датчиков оказалось три и стоило это 400 дол :shock:
Поэтому, разучил способ заправляться полным баком и расчитовать бензин по километрам. Вычислил, что заправляться по баку в неделю, мне в самый раз:)))
Это самый бюджетный способ...потом у меня датчик заработал сам, и до сих пор работает (но это ауди и мне повезло:)))
Второй вариант вскрывать бак и смотреть внимательно на него, скорей всего менять...
Промежуточный вариант, заправиться и смотреть, врёт ли датчик, возможно, что проблема в электрике, т.е не правильно показывает...
AUDI A4 1.8 turbo (продана)
Honda Civic 1.8 (моя)
Все продал, теперь ничего нет
16 апр 2007 20:48
Бак в неделю :shock: эт нифига не бюджетно, бак вскрывать адназначна, ты что сам то сделал для диагностики?
и форда продал...
17 апр 2007 08:49
demon, ОК, датчик показывает пол бака, а топлива нет - понятно. Но что происходит с лампочкой аварийного уровня? Она что, не горит?
17 апр 2007 09:29
А как вообще можно ездить по датчику уровня? Он же нифига не точный, даже если исправен. У меня датчик врет безбожно, поэтому ориентируюсь по лампочке. И только сейчас понял, что датчик уровня вообще не нужен.
17 апр 2007 10:41
Не забудь отключить аккумулятор, когда в бак полезешь!!! :o
22 апр 2007 11:08
Sirob, лампа не горит.в чем дело? :Search:
22 апр 2007 14:45
Гм... У меня с точностью до наоборот - от полного бака до половины показывает хорошо, а дальше стрелка сама по себе гуляет от нуля до половины, но в большинстве случаев лежит, как неживая. Лампочка, хвала Дионису, загорается вовремя, по ней и езжу.
22 апр 2007 16:30
замучился. как сделать чтоб ламп загорелась? :Yahoo!:
22 апр 2007 16:30
22 апр 2007 16:31
22 апр 2007 16:35
Буржуй, не была опыта со снятием самого датчика. как его вынуть из панели приборов
_____________________________________________
Mazda 626 GD .FE.1990
23 апр 2007 07:01
demon, Нет, такого опыта у меня нету... Панель приборов только собираюсь разобрать - как потеплее станет, займусь на даче.
23 апр 2007 09:27
demon, см. эту тему http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=17288
23 апр 2007 17:22
спасибо , будет потеплее полезу. что получитса расскажу
24 апр 2007 13:27
поднять заднее сиденье пассажира и посмотреть контакты может окислены? :Bravo:
24 апр 2007 21:38
ты тока обязательно скажи. а у меня лампочка горит, а стрелка гуляет сама по себе. хотя иногда правильно показывает :)
Двери, паркет, ламинат.
http://dveri-parket.spb.ru
