     На страницу 1, 2, 3  След.
Глюки электроники | мазда (mazda) форум | 11 июл 2006 06:33
 Заголовок сообщения: Глюки электроники | мазда (mazda) форум
11 июл 2006 06:33
В общем, постигла меня странная беда :)
Первый симптом - еду ночью с ближним светом, орёт мафон, вылазит баран на ауди на дорогу, я ему сигналю с помощью клаксона и на момент его включения у меня замолкает мафон... Мда, думаю я, но забиваю.
Потом еду на дачу (по дороге днищем поймал камень, сантиметров 15 в диаметре, но думаю это не связано), по возвращении у меня начинает плавать стрелка бензиновая на панели (плавает примерно с той же периодичностью, как обычно "моргает" лампочка, но лампочка сама не горит).
Возвращаюсь с дачи, на следующий день еду на заправку и когда с неё возвращаюсь - опять орёт мафон, на одном перекрёстке стоят гаеры (один регулирует, второй пасёт тех, кто регулировщика не послущался). И вот когда я уже почти на перекрёстке регулировщик тыкает палочкой в небо и встаёт ко мне спиной... Один раз я так уже попадался, поэтому тормозульку в пол и с довольной рожей стою, жду када он мне включит зелёный :) Но когда я тормозульку в пол включается АБС и глюхнет мафон :(
Дык вот, где зарыта собака?
11 июл 2006 06:38
зы: стрелочка всё плавает... :( причём тока при заведённом двигателе :(
11 июл 2006 10:58
UP :)
11 июл 2006 11:04
Majesty, это очень похоже на недозаряд АКБ или неисправность гены.
11 июл 2006 11:10
ну... лампочка не горит, даже на очень низких оборотах (даже когда со включенными потребителями и орущей музыкой на ХХ качусь по ухабистой дороге и притормаживаю педалькой), стартер крутит адски весело... :(
11 июл 2006 11:25
Majesty,
У меня были похожие явления - первой в пробке сдохла магнитола, потом включилась, потом начали поочередно загораться различные лампочки (ABS, TCS, подушка безопасности, аккумулятор), стрелки вообще сдохли - при начале движения (нажатии педальки газа) все явления пропадали. Короче, все закончилось заменой генератора - не давал нормальный заряд на аккумулятор и он сел.
11 июл 2006 12:01
и у меня были похожие симптомы, только я это не победил :(
12 июл 2006 06:31
KES писал(а):
Majesty,
у меня не пропадают :) по сути у меня при движении стрелочка-то и дохнет... но... может быть всему виной тот камень, который я на даче поймал :( вчера обнаружил две больших выпуклости на полу и вмятину со стороны водителя на бензобаке :(
12 июл 2006 10:59
Учитывая то, что мафон питается практически напрямую с аккумулятора, проходя только через пару предохранителей и ключ зажигания, могу сделать вывод:
Цепи мафона и АБС (например) пересекаются в области блоков предохранителей.
Следует их смотреть внимательно. Что-нить (проводок) отваливается или коротит куда-нить на соседей. Ну и землю проверять.
Как вариант: когда мафон замолчит - сразу с приборчиком под торпеду на поиски клада :)
12 июл 2006 11:52
Мафон молчит только на время включения большой нагрузки (бибикалка 15А, скока АБС не в курсе). И то, не молчит, а выключается... Выключается и тут же включается... Как будто что-то где-то не тянет пиковую мощность какую-то :)
12 июл 2006 12:24
Проверь, всеткаи, блоки предохранителей.
Такое ощущение, что + или - магнитолы сел куда-то не туда.
12 июл 2006 12:29
с чего бы он сел не туда? год всё было нормально, а позавчера полтергейст поковырялся в машине и посадил провод не туда?
зы: магнитола подключена у меня мимо замка зажигания... так, просто, для справки :)
12 июл 2006 13:11
Мда... Это я от жары :)
Посмотрел по схемам (нашим) они не пересекаются никак, кроме предохранителя MAIN :)
Остается мерять напряжение :) Причем на обоих проводах, идущих к магнитоле. Вырубать, как мне кажется, может любой, и силовой и управляющий.
А вообще странно.
Ну никак гудок не может просадить так напряжение, только если регулятору (генератору) совсем того...
Кстати, а на незаведеном двигателе тоже все аналогично?
Может так хоть гену с регулятором отсечь получится?
А вот если только на заведеном, то все мои мысли уходят в сторону регулятора, который резкие броски нагрузки не сбрасывает на акум.
Хотя, как он работает - фиг его знает :D
13 июл 2006 06:25
Ебать... Полез сёдня уровень масла смотреть, а там... В ремешке гены ДЫРКА :shock: Может он виной быть недостаточной мощности, выдаваемой генератором?
13 июл 2006 07:27
Баллы репутации: 780
Majesty, а ты тестером на АКБ не пробовал тыкать? :wink:
13 июл 2006 08:12
завтра попробую :) а скока там нормально должно быть? 13-14 вольт?
13 июл 2006 09:58
ВО! Вычитал! правда это был мануал на Протез, но, думаю, все одинаково.
Написано:
Голый акум - 12,4В
Теперь в машинке, правда на разъеме генератора, но думаю, акум тоже сойдет.
Выключите все потребители, заведите.
Напряжение на ХХ должно быть 13-15В.
Включите головной свет, вентилятор печки, размораживатель заднего стекла.
Убедитесь, что показания вольтметра УВЕЛИЧИЛИСЬ.
В противном случае... :ROFL: меняйте генератор :ROFL:
Сам думаю устроить проверку гене, что-то он меня беспокоит... :twisted:
13 июл 2006 11:54
FOXtrot, про размораживатель - жжош!!! :good:
13 июл 2006 12:45
LAMA,
А я что...
Ну может "антиобледенитель" :ROFL:
Попробуй сам переведи "Rear window defroster" :)
13 июл 2006 13:51
FOXtrot, ну я молчу про "головной свет" :wink:
Просто defroster сразу холодильник напомнило...
13 июл 2006 14:09
LAMA,
оттуда и отталкивался, точнее плясал от холодильника :wink:
14 июл 2006 06:59
А ещё вчера было - нажимаю на тормоз легонько - чуть-чуть начинают светиться лампочки АКБ, стопов и АБС... Потом выключил двигатель, заново завёл - нормально :)
Вчера времени не было тесторм полазить, думаю сделаю это на выходных и тогда будет ясно...
17 июл 2006 10:12
В общем, потыкал тем, что было - китайский стрелочный тестер.
Итоги здесь:
1. ключ в положении ACC - 11В
2. ключ в положении ON - 11В
3. двиг заведён, работает на ХХ - 13В
4. двиг заведён, работает на 2.5К - 13В
5. двиг заведён, работает на ХХ, включен дальний свет - 13В
6. двиг заведён, работает на 2.5К, включен дальний свет - 13В
Итого: либо тестер врёт безбожно, либо пора "менять генератор"? :cry:
17 июл 2006 10:40
Majesty,
Для начала я бы тестер поменял - генератор значительно дороже :)
А вообще, сдаваться рано! :)
Там в недрах генератора должен быть регулятор. Думаю отдельно его никак не купить, но мастера из контор по ремонту ген справятся. :x
А по поводу лампочек, закгорающихся как попало, очень похоже на фиговую землю где-то. Ток идет не напрямую на землю, а перетекает через лампочки и на землю. Может в приборке где контакт шалит? :oops:
17 июл 2006 10:55
Majesty, а ты на "голом" аккумуляторе пробовал?
Кстати, тестер проверь батарейкой пальчиковой, например. Д.быть 1.5 вольта или 1.2, если аккумулятор.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
