Коробка, сцепление или... | мазда (mazda) форум | 31 янв 2007 18:47
 Заголовок сообщения: Коробка, сцепление или... | мазда (mazda) форум
31 янв 2007 18:47
Трабла у меня... при выжиме сцепления до упора слышен странный звук, как будто где-то воздух выходит или шуршит чего-то. И при переключении передач 2-1, 3-2 а еще и с 1 на 2 что-то мешает, а иногда слышен скрежет несильный и такое ощущение, когда втыкаешь передачу с 3 на 2 например, в коробке что-то вращается, со 2 на 1 попасть вообще практически невозможно, пока обормоты ниже 300-400 не упадут. Если резко втыкать передачи, то вроде как все нормально.
31 янв 2007 18:50
Началось сие явление сегодня утром. Вчера все еще в норме было. Да и вроде начаться из-за чего могло не знаю. Вот только вчера вечером знакомого с трассы притащил, километорв 20, не больше.
31 янв 2007 18:59
Может выжимной.... у друга на Ренухе шумел при выжатом сцеплении...
31 янв 2007 19:13
Знать бы точнее, а то у нас так, сначала все поснимают и разберут...
31 янв 2007 19:15
Был на 2-х сервисах, толком ничего не посоветовали.
31 янв 2007 20:00
сколько уже похожих тем поднималось в этом форуме, и все начинались аналогично.
31 янв 2007 20:12
KID, Мля... ну если ты тыкой умный, дай пару ссылок...
31 янв 2007 21:53
Ну если друга сильно тащил и большой пробег у сцепления то скорей всего оно износилось. У тебя гидравлическое оно или тросик. Если тросик то можно попробовать подрегулировать. Если гидравлика то ничего не сделаешь.
Хотя у меня со 2 на 1 тоже не переключишься если едешь больше 20 км/ч.
Еще при выжиме может шуршать выжимной подшипник- менять. Из за недовыжма и затрудненные переключения.
01 фев 2007 06:35
А самому на "поиск" нажать пальцы сломаны? :evil:
01 фев 2007 06:46
DVN, Ага... сломаны...
01 фев 2007 06:48
Сегодня проблемы с 3-4 начались...
01 фев 2007 11:43
Ну и правильно, и езди, пока совсем не встанет глухо. Заодно и маховик поменяешь. Я только вот не вполне понимаю, чем форум-то помочь может? Если сам рукастый - снимай коробку, сразу всё будет ясно, если нет возможности - сервиса всё равно не избежать.
01 фев 2007 12:21
Vader, была точно такая же фигня на прошлой машине. Это выжимной на валу криво ходит.Ездил так около месяца потом настала зопа. Если не хочешь стать где-то в городе и кататься на галстуке - езжай на СТО и снимай коробку.
02 фев 2007 16:57
Поменял сегодня феридо и выжимной. Но грабли с переключением передач все равно есть. Первая туго втыкается. И еще сцепление стало как-то очень легко нажиматься. Стало труднее плавно трогаться. Рвет из-под себя. Вообще, как в идеале нажимается сцепление? До замены оно у меня туго ходило. Есть кстати свободный ход у него и был до замены. Корзину смотрели, нормально все там. Есть подозрения на кулису, у рычага есть люфт приверно по 0,5 см влево-вправо. Может из-за этого передачи не очень хорошо втыкаются?
02 фев 2007 17:30
1. Первая туго втыкается - причина в коробке
2. Легко - так и должно быть. со временем станет туже
3. свободный ход должен быть обязательно, если его размер не нравится - можно отрегулировать
4. посмотри на состояние втулок кулисы.
02 фев 2007 20:30
Шустов,
1. Надо было наверно и корзину сразу поменять
2. Скорей бы, довольно неудобно так ездить
3. Ясно, в принципе он был около сантиметра и до замены
4. Через пару дней опять загоню, возьму сразу ремкомплект только, думаю, что пригодится
Кстати, до замены 3 и 4 легко втыкались на 2300-2500 обормотах. Сейчас 3 и 4 легко втыкаются на 2600-2900. Вторая примерно на 2500. Может не доделали чего? И еще, как только с гаража выехал, плохо втыкались и 3 и 4. Примерно через полчаса езды стало немного лучше. Может там чего-то притираться или нет? Иногда слышно тихое шуршание.
08 фев 2007 22:27
У меня тоже вопросик: со второй на первую передачу очень тяжело втыкается. Из за чего может быть? Сцепление меняли 1000км назад..
09 фев 2007 07:38
у ГЕ (не знаю, как у остальных) вообще со второй на первую плохо врубается на скорости ;)
09 фев 2007 08:19
Плохо врубаются передачи смотри синхронизаторы оных.
323 1.6, хетч, 2001 г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Коробка, сцепление или... | мазда (mazda) форум
14 янв 2010 10:04
Автомобиль: mazda 323F V (BA)
В общем долго я искал в форумах что то похожее, но мой случай так и не нашёл (возможно плохо искал) но всё же прошу выслушать,
примерно тот же скрежет спереди в районе коробки у меня слышен при холодном пуске, что зимой что летом, и то не всегда, но довольно сильно, если выжать сцепление этот скрежет пропадает, при движении его нет, после прогрева тоже.
Что это может быть? Есть предположение что коробка, или что-то со сцеплением, если так, и кто-то это лечил то дайте совет,
что меняем, ремонтируется ли узел, или сразу под замену коробка и(или) комплект сцепления, Сцепление прошло около 30000 после замены, ставил "сакс" (если не подделка)....
БУДУ РАД ЛЮБОМУ СОВЕТУ СПАСИБО!
mazda 323F V (BA) 1996 г.в. движка z5
14 янв 2010 10:41
Очень похоже на выжимной подшипник,пробег не большой(сцепление),есть смысл заменить только его(подшипник),хотя вскрытие покажет.
14 янв 2010 10:52
Автомобиль: 323f BA 95г
ak84, то же самое... на холодную при прогреве через несколько минут какой то легкий скрежет. выжимаю сцепление, пропадает. не обращал особого внимания, так как не беспокоит вроде... но теперь засосало под ложечкой... даже не знаю, чего и думать. будь добр, если найдешь по теме чего, отпиши в личку... заодно посмотрел выжимной на екзисте, если дело в нем. вроде недорого стоит. а работа по замене сколько ориентировочно, никто не знает?
Mazda 323 F V (BA) 1.5 Z5 1995г.
14 янв 2010 10:58
Баллы репутации: 157
А работа по замене наверно не сильно отличается от замены всего сцепления, т.к. КПП все равно снимать. У нас сея процедура около 4.5-5 к руб. Может у вас дешевле. В Украине вот например недавно кто-то писал это стоит около 20 мерьканьских рублей.
14 янв 2010 15:38
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Если при выжимании сцепления звук пропадает, это не выжимной, это подшипник первичного вала.
После прогрева пропадает - наверно стоит поменять масло в коробке. А вообще легкий шум "на холодную" есть у всех, это нормально.
14 янв 2010 16:07
В том то и дело что не легкий шум, а ужасный скрежет :(
У меня тоже началось около полу года назад, и тоже не сразу сильно, но теперь всё чаще и громче, если чего нарою в личку отпишусь, а вскрытие делать хлопотно и дорого, да и после вскрытия не факт что сразу устранить получится ибо запчасть ждать придется.
Вообще диагноз хотелось бы без вскрытия узнать, хотя бы приблизительно... что бы знать к чему готовиться.
К вопросу о стоимости: У нс в Ижевске подобная операция обойдется приблизительно в 2300р. Судя по всему цены по всем регионам кардинально различаются.
