Диагноз по описанию. Глохнет при заводе. | мазда (mazda) форум | 11 фев 2007 22:25
 Заголовок сообщения: Диагноз по описанию. Глохнет при заводе. | мазда (mazda) форум
11 фев 2007 22:25
Итак... В сентябре долбанул машинку... месяца 3 она стояла у меня, ждала починки. Наконец набрал денех, железо поправили, всё выпрямили, конфетка... Месяц отъездил - ну с тормозами беда, лана, заменил. И вот в середине января начала тупить. Жёстко. Троила на ходу. Т.е. пока стоишь - газуй-перегазуй - всё нормуль, ровно и гладко, стоит только поехать - начинает дёргать. Грешил на бензин. Благо его было мало. Залил полный бак. Всё нормуль. Ездит, не кашляет. Бензина меньше полубака - опять троит. Ну снова залил бензина - нормуль. Но всё равно насторожило дико ибо полбака это совсем не мало бензина. Ну и случилось то чего и случилось. На ходу заглохла. Я в ступоре. Ну сумел как то до обочины докатиться. Завожу- сразу же заводится но пытается глохнуть. Подгазовываю - как то держит. Но стоит перестать - глохнет. Ещё раз завожу. И тут началось то чего убило ваще. В движке хрен знает что - то ли хлопки резкие, то ли стук чего-то обо что-то. Не пойму. Хм... покурил, стал вывинчивать все свечи. Все сухие. Правда последняя (если смотреть на двигло спереди то верхняя правая на V6) вся в масле кроме самого электрода. Он сухой. Но изоляция и провод ВВ, и резьба - в масле :shock: . Посветил фонарём - всё гладко, без трещин. Завернул всё обратно. Покурил... посмотрел на воздушный фильтр - он весь мокрый и в дермище... сказывается забор воздуха из под арки... Из-за этого? Убрал его вообще. Завожусь - пох. Заводится и сразу глохнет, даже подгазовка не помогает. Провода ВВ пошебуршил - пофигу. Ну и собсна вопрос - чего это может быть? Реально ли самому что-то поправить? Спасипа!
11 фев 2007 22:55
топливный фильтр?
12 фев 2007 00:36
shveps_dpz, мэйби. Херь в том что я его не нашёл :oops:... Мысли были его проверить... но вот где его искать? ;)
12 фев 2007 10:11
Rideamus, Раз свеча и провода в масле то прокладка крышки головки виновата
14 фев 2007 08:59
Тебе что? Подкрылок левый не поставили?
ДМРВ от говна, что ты успел на фильтр насобирать помирает? Или, если повезло, просто фильтр забился.
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
14 фев 2007 14:14
История похожа на мою....
14 фев 2007 16:13
Толи в факе, толи в ветке был такой пост Шустова, извиняюсь если цитирую не совсем точно ))))))):
"На этой модели воздухозаборник выведен в арку левого переднего колеса... При отсутствии пластикового подкрылка туда попадает вода, снег. Умирают MAFы, да и до гидроудара недалеко. Вот уже третья машина такая приезжает - фильтр мокрый, MAF (ДМРВ) мёртвый..."
15 фев 2007 06:18
Ну скорее всего так и есть. В выходные узнаю точнее :D. Осталось стоимость ремонта узнать.
