Про КПП..... | мазда (mazda) форум | 23 фев 2007 09:33
 Заголовок сообщения: Про КПП..... | мазда (mazda) форум
23 фев 2007 09:33
Кто небуть менял коробку на GD за год 2 раза? А то у меня предчуствие придется еще одну поменять, гудит зараза......... :cry:
23 фев 2007 09:48
Масло есть? :D
23 фев 2007 12:07
Конечно есть даже "РЕАГЕНТ" уже есть всеравно гудит.......
23 фев 2007 14:22
Cergey, АТФ залей.
24 фев 2007 08:10
АТФ, че такое? Если можно поподробней а то я чето не догоняю :roll:
24 фев 2007 12:56
Масло для автоматических коробок красного цвета
24 фев 2007 13:33
Ну в механику тоже заливается (на табличке под капотом). АТФ, Декстрон... Так же заливается в ГУР.
Короче масло отличается тем что на нем лучше работают синхронизаторы и оно не сильно дубеет на морозе. Может возникнуть проблема с сопливящими сальниками ( но имхо цена литра в районе 100р) - не в лом подлить раз в год литрушку.
24 фев 2007 14:39
Спасибо. А если оно типо жиже тогда должно еще больше гудеть или я ошибаюсь. :oops:
24 фев 2007 17:22
Cergey, как раз у меня гудела как сволоч после того как 75В90 залил. потом слил нах. небось и проблема переключится резко с первой на вторую, туго включается?
24 фев 2007 22:28
Схожая проблема - при движении туговато втыкаются 2-я и 3-ю аккуратно надо "втыкать"; при стоячей машине, заведенном движке и вжатом сцеплении все передачи включаются отменно. Сейчас залито 75В90, ничто нигде не течет. Стоит ли лить Декстрон??? Есть ли у него плюсы летом, когда любое мало не густое??
П.С. Может стоить попробовать с Хадо?? Скажем так - в движек я бы его лить не стал а вот в коробку..???
27 фев 2007 09:17
Я к стати и заливал 75в90 ENIOS и ЛукОил пробывал гудит и переключается с первой на в торую туговато. Надо попробывать может правда Декстрона на херачить :roll:
27 фев 2007 09:56
Попробуй, но вряд ли что из этого выйдет. Старость это машинки, либо узел сцепления или втулки рычагов КПП. ИМХО конечно :)
