Трабла по электрике. | мазда (mazda) форум | 11 фев 2007 11:34
 Заголовок сообщения: Трабла по электрике. | мазда (mazda) форум
11 фев 2007 11:34
Происходит страшная вещь. Перегорают лампочки фар. Вчера спалились 2 фары обе что по ближнему свету что по дальнему. Недвно заметил что порой и вентилятор печки начинает работать сильнее и панель горит ярче. Но периодами на несколько секунд. Позовчера уезжал вечером с работы включаю ближний, а он не горит. Думал предохрнитель сгорел. Вчера посмотрел их - все живые. Подумал что не могли они погореть одновременно. Вскрыл фару. Реально перегорели. Заменил одну. Поехал. На мкаде перегорела опять. Потом поехал на дальнем. Выгорели минут через 15. Вот и вопрос: куда копать в какую сторону? Напряжение выростает на несколько секунд (судя по вентилятору печки и панели) потом нормализуется.
Машинка 323F слепая 90 года
11 фев 2007 19:07
Подключи вольтметер и проверь сколько вольт. А аккумулятор не кипит не греется. Похоже что сгорело реле регулятор на генераторе. Вот и генератор выдает много. И лампочки вылетают когда обороты большие.
12 фев 2007 14:07
covex, смотри регулятор напряжения генератора и еще при высоком напряжении в цепи может выйти из строя блок управлением дрыгателя!!было такое на GD в блоке управления пришлось менять защиту по питаню 2 транзистора 1 стабилитрон и 1 сопротивление, и машина опять ожила!!Удачи!!!
