Про писюны(сыкуны) в блоке цилиндров...нужна помощь... | мазда (mazda) форум | 17 фев 2007 21:39
 Заголовок сообщения: Про писюны(сыкуны) в блоке цилиндров...нужна помощь... | мазда (mazda) форум
17 фев 2007 21:39
Кто знает что делать в данной ситуации-
повезли двигатель на расточку,а писюны(которые дополнительно охлаждают поршень) невкручены,а запресованны в блок(((((...фреза не берет((((...кто чего скажет по этому поводу?...
17 фев 2007 23:47
Rulya, дай картинку, а то в Пн поеду смотреть что там такое
18 фев 2007 00:11
А чё за писо-ссыкуны? Это чё ваще такое?
18 фев 2007 00:17
В блоке,в цилиндре,хрень такая маленькая через которую на поршень идет доп.охлаждение...найти чего-то немогу,но найду...
18 фев 2007 00:24
Я б тебе, зёма, помог, но не компетентен в этой теме. В движок пока ваще не лазил. Как решишь это трабл - отпишись. Пригодится для общей пользы. Рано или поздно все туда полезем.
18 фев 2007 00:25
Мотористы знают за эту хрень...не могу найти((((((((...
18 фев 2007 13:14
Правильное название этих сыкунов-писюнов,-форсунка маслоохладителя...кто встречался с такой проблемой?...
18 фев 2007 21:36
Автомобиль: Mazda Tribute
Баллы репутации: 450
Rulya, А это не это: FS0110580A?
18 фев 2007 22:55
LoGeo, нашел по номеру на анлоязычном форме,насколько могу перевести то ето оно самое...а где ты нашел,дай плиз ссылку...
http://www.mazda626.net/lofiversion/ind ... 24431.html
На японкатсе не могу найти((((((...
Она...у Шустова нашнл-форсунка маслянная
Братцы помогите кто знает...бибика на сервисе...
18 фев 2007 23:11
Rulya, ни разу не точил блоки на маздах.Может Шустов что скажет.
18 фев 2007 23:16
Во блин((((((....щас в личку ему напишу...спасибо что заглянул...
18 фев 2007 23:30
Rulya, Я на Екзисте нашел. Как-то рылся там и удивился, нифига себе, еще какая-то форсунка! Вот ссылка, может поможет:
http://japancats.ru/mazda/details.asp?m ... d=A680012D
18 фев 2007 23:49
LoGeo, спасибо...
Вот порядок распрессовки...переводчик переводил...его пинайте: ))))))))...
Гемор с этой расточкой,знал бы контрактник поставил...и дешево и быстро...завтра может че новое скажут...консилиум: )))))))...
Создавая вновь последовательный двигатель FS (также может относиться к BP / FE)... Вам возможно нужно удалять и reseat масляные самолеты если Вы сверлите и хонингование. Масляные самолеты должны быть уничтожены для того, чтобы удалять им так вам понадобится приобретать некоторые более (Стоимого вокруг $30AU [$25US] каждый).
Удаление:
- Тренировать 7mm отверстие в центр масляного самолета
- Удалять весну & шар через отверстие
- Подключать отверстие с M8 1.25 отвода x в 8mm глубину
- Завинчивать M8 1.25 болта x в резьбовое отверстие
- Подключать скольжение молота к болту
- Тянуть скольжение молота striahgt вверх и отвергать использованные масляные самолеты.
Reinstallation:
- Временно устанавливать коленчатый вал, шатун, и поршень в чистый блока цилиндра.
- Покрывать новый масляный самолет (Часть FS0110580A) в отверстие и algin сопло с вырезом поршней.
- Устанавливать масляный самолет в отверстие и см.-выравнивать сопло с вырезом поршней.
- Поместившее блока цилиндра на корреспондентском стенде.
- Проверять, что новое масляное реактивное сопло правильно выровнено.
- Приступ Нажатия новый масляный самолет в блока в глубину 10.5-11.0mm используя давление 726psi минимума
Предупреждения:
- При удалении масляного самолета, быть уверенно, что Вы выталкиваете прямо по - не пытаться скручивать самолет или повреждать, чтобы блокировать может произойти
- Выравнивание критическое - если оно не выравнивается правильно это может повредить масляного реактивного, блока цилиндра и поршень.
- Глубина над спецификацией может повредить масляное реактивное сопло. Нижеуказанная спецификация Давления указывает свободный приступ. Если это происходит, замените блока цилиндра и смазывайте самолет.
19 фев 2007 00:27
Сильно! Нет, чтоб просто - ё..ть молотком по болту.
19 фев 2007 02:27
Rulya, лучше б ты оригинал цитировал. перевод в автоюмор просится :)
19 фев 2007 08:29
Andrew, согласен: )))))))))...переводил сократ персональный...а инфу взял на америкоском форуме...
19 фев 2007 11:05
Мы так делаем - отдаём блок на расточку в Мотортехнологию, там они эти форсунки и уплотнительные шайбы под ними снимают, затем растачивают цилиндры, затем ставят новые, ибо старые получаются прослабленными и могут слететь. Я понимаю, что ответ не особо содержательный, но чем богаты... :(
19 фев 2007 11:06
жду че наши сервисмены решат: ))))))...
Шустов спасибо...
Последний раз редактировалось Rulya 19 фев 2007 11:42, всего редактировалось 2 раз(а).
19 фев 2007 11:18
Rulya, 270 9674 разбор на гортопе, узнай есть ли у них и почем, если нет, то закажем из Одессы.... к поездке на Каховскую лучше подготовиться заранее
19 фев 2007 15:53
Rulya, приведи оригинал, переведем! ЕПТЬ!
19 фев 2007 19:28
LoGeo, не могу войти к ним,трафик большой((((((...
Решили вопрос...а как,завтра буду знатьююю
19 фев 2007 19:35
Оригинал мануала запрессовки-выпрессовки форсунок маслянных...
Взято с америкосского форума по 626...как раз мае: )))))...
Rebuilding an FS series engine (also may apply to BP / FE) ... you may need to remove and reseat the oil jets if you are boring and honing. The oil jets must be destroyed in order to remove them so you will need to purchase some more (Cost around $30AU [$25US] each).
Removal:
- Drill a 7mm hole in the centre of the oil jet
- Remove the spring & ball through the hole
- Tap the hole with an M8 x 1.25 tap to 8mm depth
- Screw a M8 x 1.25 bolt into the tapped hole
- Attach a sliding hammer to the bolt
- Pull the sliding hammer striahgt upward and discard the used oil jets.
Reinstallation:
- Temporarily install the crankshaft, connecting rod, and piston into the cleaned cylinder block.
- Coat the new oil jet (Part FS0110580A) into the hole and algin the nozzle with the pistons notch.
- Fit the oil jet into the hole and re-align the nozzle with the pistons notch.
- Put the cylinder block on the press stand.
- Verify that the new oil jet nozzle is properly aligned.
- Press fit the new oil jet into the block to a depth of 10.5-11.0mm using a pressure of 726psi minimum
Cautions:
- When removing the oil jet, be sure that you are pulling straight up - do not attempt to twist the jet or damage to block may result
- Alignment is critical - if it is not aligned properly it can damage the oil jet, cylinder block and the piston.
- Depth over specification can damage the oil jet nozzle. Pressure below specification indicates loose fit. If that occurs, replace the cylinder block and oil jet.
19 фев 2007 22:51
Удаление:
-высверлите 7мм отверстие в центре форсунки
-удалите пружину и шарик через отверстие
а вот тут я пока встал, я ж все таки немецкий 25 лет назад изучал... Надо Lingvo поставить. :D
Последний раз редактировалось LoGeo 19 фев 2007 23:10, всего редактировалось 1 раз.
19 фев 2007 23:05
Народ! Нужна помощь! Неужели я один английский не знаю?
19 фев 2007 23:52
LoGeo, я знаю,но тока разговорный,а это технический,не то пальто((((((((...
