Не завелась | мазда (mazda) форум | 20 фев 2007 23:07
 Заголовок сообщения: Не завелась | мазда (mazda) форум
20 фев 2007 23:07
Всем доброго времени ссуток.Такая вот беда: Xedos 6 двигатель KF, после двух недельного простоя на улице на стоянке , сегодня ( при -17 С) машинка не завелась, двигатель прокручивается переодически схватывает, но не заводится. Две недели назад заводилась блестяще в -24 градуса. Отталкали сегодня на ночь в тёплый бокс отогреваться.
В чём может быть причина ? :cry:
20 фев 2007 23:51
Scorpin, КУЧА всего может быть....начиная с залитых и замерзших свечей и датчика температуры ОЖ и заканчивая конденсатом где-нибудь....
в поиске поищи. Эт я тебе по-доброму советую, ща прилетят коршуны и будут орать - В ПОИСК, ПОИСК РУЛИТ и т.д.)
21 фев 2007 06:52
Cardinal, +1, только начиная с конденсата, отогреет, даст проср@тца и наверняка пройдет.
Scorpin, ну а вообще поиск рулит! :D
21 фев 2007 12:43
Такое бывает. Позаряди АКБ и покрути еще. Возможно топлива в рейке нет, свечи просырели, конденсат, кольца подзалегли... да чо угодно. Не повод для паники.
21 фев 2007 13:18
А я сегодня завел свою с 1-го раза, но как работает двигатель!! Это ТАЗ а не мазя. Причем в те вых. она работала тихо (правда на улице -5 было), а сегодня пока не прогрелась, свистела, гремела и дергалась.
ПС: интересно, у меня у одного, когда машина на морозе постоит, после заводки у нее пластик скрипит, где то что-то дребежжит, и еще куча звуков доносится? Потом, после прогрева все это постепенно пропадает..
21 фев 2007 13:51
у мя стёкла дрожат, если после мойки тщательно не протереть. А на маси каждый день - она у меня как часики работает и так же заводится. Я думаю - постоит у меня пару дней и так же - хрен заведёшь. Если машина есть, то она должна каждый день ездить. ИМХО
Mazda 323F ВА (z5) 1998г
Тёмно-синий металлик
ГУР АВS SRS кондей
21 фев 2007 14:32
Тоже самое. Иногда если долго постоит может на трех цилиндрах завестись. Пластик гремит в районе щитка приборов, но быстро прекращает.
21 фев 2007 15:13
Ясно. А то я думал это у меня такой экземпляр эксклюзивный. Каждый день неохота)) Зимой много времени на прогрев и откапывание/очищение уходит.Толи дело летом))
21 фев 2007 16:33
Утром после ночи в тёплом боксе не завелась. Заменили все 6 свечек. И о чудо , завелась !!! :Yahoo!: Сегодня будет ночевать на улице на стоянке.На ночь до -30 передавали , а завтре посмотрим заведётся утром или нет. :)
21 фев 2007 17:44
Заведётся - выжимай сцепление и заводи.... Куда она денется
ГУР АВS SRS кондей
21 фев 2007 17:48
Ну тогда точно не заведется!!!! :ROFL:
Где же он сцепление то возьмет, если только у соседа по гаражу :ROFL:
Peugeot 406 03' 1.8 - продана
Mazda 6 2л АТ - Куплена!!!
21 фев 2007 17:55
ай, бл@ - в подпись не посмотрел :oops: :ROFL:
ГУР АВS SRS кондей
21 фев 2007 18:45
Правила заводки авто в мороз:
1.Повернуть ключ зажигания на старт, но не заводить - пусть инжектор подкачает бензин к цилиндрам
2.Включить пару раз на несколько сек дальний свет, чтобы аккумулятор разогрелся
3.Выжать сцепление.
4. Зажигание, педаль газа не трогать во избежание заливки свечей
5.Держать сцепление выжатым в течении 1-2 минут,чтобы двигатель разогрелся, после этого плавно отпустить
6. Прогрейте машину 5-10 мин и можете ехать :)
21 фев 2007 18:49
Al'Capone, к сожалению, П. 1, мягко говоря, не для всех подходит
21 фев 2007 18:53
Sirob, это для инжекторных машин. У карбюраторных другой способ. Я такие машины зимой не юзал
21 фев 2007 19:03
Al'Capone, у меня инжекторная, но "инжектор" ну никак к цилиндрам бензин качать не хочет, пока стартер крутиться не начнет. И причем это не баг, а фича такая! А у тебя качает?
21 фев 2007 19:10
Дык,у меня с полоборота заводится :)
А если сильные морозы, то приходится прокручивать стартер по 3 раза пока не заведется :Search: Думаю, это из-за загустевания масла в кратере
21 фев 2007 19:16
Al'Capone, заводится с полоборота это хорошо. Но мне просто интересно у тебя что, топливный насос уже в положении ключа "на старт" качать начинает? Или он все-таки вместе со стартером работать начинает?
21 фев 2007 19:23
Sirob, если я сразу с положения "на старт" перехожу на "зажигание", то стартер только крутится, но не заводит двигатель. А если в положении "на старт" пережду секунд 5-10 и после этого перехожу в положение "зажигание", то заводится сразу. Хотя никаких звуков вроде открывания форсунок я не слышу. Правда, у меня со слухом туговато :oops:
21 фев 2007 19:29
Al'Capone, вроде как по твоему описанию действительно у тебя топл. насос сразу качает. Везет тебе :D Непонятно, почему же япошки на более поздних моделях от такой схемы отказались...
21 фев 2007 19:34
Sirob, может у тебя машина для теплых стран предназначалась? :wink:
21 фев 2007 19:36
Al'Capone, да нет, по ВИНу вроде как для Австрии. Да и не только у меня фича такая...
21 фев 2007 19:44
Sirob, ну тогда я не знаю. Все вопросы к производителям :unknown:
21 фев 2007 19:51
3.Выжать сцепление.
Прикольно!!!!
А я поворачиваю ключ зажигания на старт и не завожусь.. У мя проверка идёт. Как только погасли все лампочки - АБС, подушка безопасности. Выжимаю сцепление и завожусь, переключаю первую передачу на нейтралку (на скорости оставляю машину) и отпускаю сцепление.....
Тут тема даже была - называется стоит ли выжимать сцепление когда заводишься.. Как то так она называлась. А так - я смотрел в книге - там написано, что даже подгазовывать нужно при заводке авто, когда оч холодно.... Во как \:D/
ГУР АВS SRS кондей
21 фев 2007 20:08
aLexxeych, подгазовывать можно,когда двигатель начал работать. А так есть риск свечи залить
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
