У кого KL, KF,K8 - помогите с распиновкой датчика ПК!!! | мазда (mazda) форум | 18 фев 2007 23:45
 Заголовок сообщения: У кого KL, KF,K8 - помогите с распиновкой датчика ПК!!! | мазда (mazda) форум
18 фев 2007 23:45
Баллы репутации: 57
Проблема в следующем. Перебило ремнем гены провод датчика положения коленвала, причем провода из разъема вырвало нах с корнями :(
От датчика идут три провода - экран, красный и зеленый.
На разъеме с другой стороны - черный с зеленой полосой, синий с желтой полосой и синий с зеленой полосой(см. картинку)
Кому не влом заглянуть под капот, посмотрите, какой провод с каким соединяется!!!
Как ни странно, двигатель заводится! f)
Оригинальный номер датчика - KL0118221
ЗЫ. Где надыбать двойной экранированный провод?
MX-3,КLZE,Blaze Red
19 фев 2007 11:45
Как этот датчик по английски называется?
будет проще найти в мануалах.
19 фев 2007 11:50
Баллы репутации: 57
По английски он называется crankshaft position sensor
MX-3,КLZE,Blaze Red
19 фев 2007 12:00
есть такая диаграмма
датчик называется crankshaft position sensor,
по цветам получается:
1. LG - light green (зеленый)
2. LY - light yellow (желтый)
3. не фига не написано, наверно земля
вот и думай
Комментарий к файлу: диаграмма
Z-044.gif [63.1 ]
19 фев 2007 12:03
пока писал ты уже ответил :)
19 фев 2007 12:15
Баллы репутации: 57
Gorlm,
это как раз тоже самое, что я вверху нарисовал, т.е. колодка со стороны управления. Допустим, черный - земля, а вот два других если местами неправильно соединить, чем грозит?
А то так недолго и мозги угробить.
Меня очень удивляет, что двигатель работает вообще без этого датчика...
MX-3,КLZE,Blaze Red
19 фев 2007 12:29
т.е. у тебя разбит разъем со стороны датчика? и там просто три проводка висит?
если так, то хреново - у других то разъем целый и проводов не видно.
пиши Мотору, старый двигатель вытащен, на нем можно посмотреть
19 фев 2007 12:32
Баллы репутации: 57
да, провод перебит со стороны датчика :(
Провода прекрасно видно непосредственно возле колодки со стороны датчика, они находятся сверху, в одном жгуте с колодками датчиков температуры, нужно просто глянуть под капот кому-нибудь...
MX-3,КLZE,Blaze Red
19 фев 2007 12:52
Я посмотрю, но врядли раньше выходных (машина в гараже)
19 фев 2007 13:12
Баллы репутации: 57
Да не вопрос, машина-то ездит, только видно по усредненной программе, бенз пьет и немного тупит.
Может, кто-то раньше посмотрит.
Я так понимаю, что на датчик приходит питание(земля и плюс) а третий провод - уже непосредственно управляющий, подающий импульс на мозги. С землей все понятно, два других провода - красный и зеленый. По идее, красный должен быть питанием, зеленый - управляющим. Попробую сегодня прозвонить разъем со стороны управления. Не знаешь, какое питание должно подаваться на сей девайс?
Сам датчик проверяется путем измерения сопротивления обмотки, все в норме, 550 Ом...
Опять же, прежде чем звонить разъем нужно наверное скинуть ошибки, иначе на колодку может ничего не подаваться, т.к. сейчас мозги работают в "аварийном" режиме...
MX-3,КLZE,Blaze Red
20 фев 2007 13:02
Баллы репутации: 57
Вот так собственно, выглядит злополучный разъем.
скорее всего, прицеплен где-то под патрубком радиатора.
Вчера считал ошибки, вылезли 02(ДПКВ) и 69( Термостат охлаждающего вентилятора???)Это что еще за хрень такая? Мож кто знает?
MX-3,КLZE,Blaze Red
20 фев 2007 13:30
Вoris_MX, а как эта ошибка 69 по английски правильно пишется?
20 фев 2007 14:39
Баллы репутации: 57
ECT Sensor
MX-3,КLZE,Blaze Red
20 фев 2007 15:01
Баллы репутации: 57
Sirob,
нашел еще вот такую интерпретацию:
Engine coolant blower motor temperature sensor
MX-3,КLZE,Blaze Red
20 фев 2007 15:02
Вoris_MX, судя по всему ECT = Engine Coolant Temperature, т.е. ECT Sensor - это датчик температуры охлаждающей жидкости
20 фев 2007 15:14
Баллы репутации: 57
че-то я вообще не понимаю.....
69 - Engine coolant blower motor temperature sensor
09 - Engine coolant temperature (ECT) sensor
Как раз код 09 - это датчик температуры охлаждающей жидкости
а шо такое тогда 69?
MX-3,КLZE,Blaze Red
20 фев 2007 15:22
Вoris_MX, сорри за глупый вопрос чайника, но чем у тебя приводится в движение охлаждающая жидкость? У тебя помпа со шкивом и ремнем или может какая-то электрическая помпа?
20 фев 2007 15:36
Баллы репутации: 57
Sirob,
обычная попма, приводится в движение ремнем.
А вот датчиков на трубе стоит по-моему, три штуки, один железно на карлсон, т.к. если с него снять разъем, вентилятор срабатывает, второй, я так думаю, для мозгов, а вот третий нах - не знаю....
Причем первые два двухпроводные, а третий кажется, с одним проводом
MX-3,КLZE,Blaze Red
20 фев 2007 15:44
Вoris_MX, в своей ГФ я знаю, что с одноконтактного на стрелку температуры на панели сигнал идет.
В ФАКе есть воркшоп малуал для МХ-3 '95. Может в нем что-то полезное ты найдешь?
20 фев 2007 20:28
Баллы репутации: 57
Мануал весь перерыл, пока безрезультатно.....
Тут бы элементарно кто-нить под капот к себе заглянул, распиновку ДПКВ посмотрел, а с ДТОЖ разберемся путем замены датчиков...
MX-3,КLZE,Blaze Red
20 фев 2007 21:16
...под капот не полезу(все равно там невидно) но если до завтра подождешь, то заеду в гараж на k8 погляжу ... там поудобней будет....
20 фев 2007 21:34
blower motor - моторчик салонного вентилятора который стоит справа под торпедой......а дальше что ...хз....
20 фев 2007 22:02
Баллы репутации: 57
mazdamaniak,
Дима, посмотри, плз....
Машин не едет как положено и бенз пьет немеряно...
моторчик нормально работает :D
Кстати, у тя на KLZE контрактном стоял датчик положения коленвала? На моем К8ZE его не было, на его месте стояла заглушка. И если у тебя такая же ерунда, то датчик благополучно переехал под капот на KLZE :D, так што придется под капот таки лезть f)
MX-3,КLZE,Blaze Red
21 фев 2007 01:02
не переехал ....был в комплекте с ZE
21 фев 2007 09:04
Баллы репутации: 57
Ну тогда жду достоверную инфу по проводочкам :D
MX-3,КLZE,Blaze Red
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
