как снять ^пластилин^? | мазда (mazda) форум | 24 фев 2007 16:15
 Заголовок сообщения: как снять ^пластилин^? | мазда (mazda) форум
24 фев 2007 16:15
столкнулся с такой проблемой. на металлическом шланге от старого хозяина досталась мне дырочка, которая в один прекрасный ден потекла. она была залеплина этим пластилином (который через какое то время становица как камень). решил я купить такой же пластилин и залепить. залепил- а она всеравно паливает как из шланга. теперь вообще боюсь куда либо выехать, течеть безбожно. вопрос в том, как мне можно снять пластилин (отвертка, ножик, строителный ножик НЕ ПОМОГАЮТ!) и чем можно заделать пробоину? :(
24 фев 2007 17:16
а что за металлическая трубка????
радиаторная которая????
можно сточить машинкой для гравировки с насадкой для работы с камнем!!!!
а вот по счет течи нуна подумать
мож хомутик какой нить :)
24 фев 2007 17:21
Запаять нах паяльником , а не замазывать содержимым из носа.
24 фев 2007 23:31
Еще плоскогубцами может получиться. Обхватываешь ими трубку и потихоньку вращаешь....
Надеюсь, трубка не тормозной системы? :D
После зачистки - Lexx + 1.
25 фев 2007 17:20
спасибо за ответы. снял отверткой, ковырял дооолго, посколку добраца туда тяжело. теперь подскашите чем можно заделать маленькую пробоину, если туда тяжело добраца, в трубке тосол под давлением. ПС. трубку не снять. трубка идет, как я понял, от печки к термостату, от термостата идет железная, потом переходит в резиновую трубочку. пытался заделать хамутом- течет. вот думаю взят набор для починки камер на велосипедах, слить тосол, что бы сухая трубка была, обезжирить, приклеить и сверху хамутом захерачить. как думаете- давлением не пробёт? 0,9 бар давление.
26 фев 2007 01:00
Держать должно.Нужно только широким хомутом чтобы плоскость прилегания заплатки была большой.И лучше на герметик заплатку.
