Help!!!! Эмульсия в радиаторе!!! Мазда 626 89г.в 2.0I FE | мазда (mazda) форум | 24 фев 2007 16:16
 Заголовок сообщения: Help!!!! Эмульсия в радиаторе!!! Мазда 626 89г.в 2.0I FE | мазда (mazda) форум
24 фев 2007 16:16
Мужики помогите! В радиаторе масло, сняли башку, прокладку заменили, маслоохладитель тоже смотрели, итог масло прет в радиатор , в самом масле ничего нет! Мазда 626 89г.в 2.0I FE. Че делать не знаю. Движок перегрет не был.
24 фев 2007 19:28
Олег 80, Ну может башка кривая...
24 фев 2007 20:26
у знакомого на бмв была такая хрень окозалось не весело трещена в башке где масляный канал через неё под даслением и выдавливало масло в канал охлаждения надеюсь у тебя всё проще!
24 фев 2007 23:15
Соболезную. Тоже сейчас головку блока ищу....
Трещину обнаружили только на диагностике под давлением.
Еще есть надежда, что у тебя могла прохудиться одна из прокладок под крышками с сальниками. Это спереди и сзади распредвала. И все равно шел бы антифриз в масло.
А масло в антифриз наверное похуже будет. При открытой крышке радиатора булькатит? Есть вероятность трещины в блоке.
25 фев 2007 11:03
Пузырей в радиаторе нет, прокладки под крышками новые. Там есть масло охладитель думаю мож он? До замены прокладки ГБЦ масла в радиаторе было очень мало, а сейчас прет как из ведра. У кого были проблемы с маслоохладителем?
25 фев 2007 12:05
Олег 80, временно подключи тосольные шланги в обход маслянного радиатора.
25 фев 2007 16:52
Так и сделал, больше ничего не остается. Сейчас наблюдаю. И еще если есть трещина в голове или блоке обязательно в масле должна быть эмульсия?
