Что это может быть с АКПП? | мазда (mazda) форум | 02 мар 2007 09:23
 Заголовок сообщения: Что это может быть с АКПП? | мазда (mazda) форум
02 мар 2007 09:23
Сегодня заметил такую вещь. После прогрева двигателя примерно градусов до 60 стал прогревать АКПП. На улице +1 градус. Переключаю рычаг в R, и обороты падают и авто глохнет. Завожу, опять переключаю все нормально. Доехал до дома (приерно 1 км). Оставил машину минут на 15. И опять все повторилось, только еще хуже. При переключении в R машину сначала колбасит. Падают обороты, комп пытается их удержать секунды 3, а потом опять глохнет. И тоже самое повторилось при переключении в D. Но через минуту включилось все и поехал. Через 10 км езды проверил уровень масла - в норме. Теперь сижу и думаю что это может быть. Вчера вечером такого ничего не было, все было ОК, а с утра такое :shock:
Даже в минус 25 градусов все было пучком.
Что это может быть такое.
Спустя полтора часа попробовал разок на остывшей машине повторить. Все нормально стало. Но все таки настораживает.
MAZDA 626 GE FS 2.0 DOHC АКПП 1992г
Mitsubishi Outlander
02 мар 2007 23:20
сначала отрегулируй зажигание и ХХ.
05 мар 2007 08:13
Так я никуда не лазил и ничего не делал. А холостые проверял как в мануале. Все в пределах нормы.
Да спецов не много по АКПП я смотрю.
