ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ В РЕЖИМ "d" ПАДАЮТ ОБОРОТЫ | мазда (mazda) форум | 29 апр 2006 15:57
 Заголовок сообщения: ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ В РЕЖИМ "d" ПАДАЮТ ОБОРОТЫ | мазда (mazda) форум
29 апр 2006 15:57
А\М 626LX ( аМЕРИКАНЕЦ) 2.0Л. ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ В РЕДИМ "d" ИЛИ "r" , ПАДАЮТ ОБОРОТЫ И ПЫТАЕТСЯ ЗАГЛОХНУТЬ ДВС ( В ИТОГЕ ДВС НАЧИНАЕТ ПОДНИМАТЬ ОБОРОТЫ И ОПЯТЬ ГЛОХНУТЬ).АКПП ДЕЛАЕТ РЫВКИ ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ В D ИЛИ R, ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ В РЕЖИМАХ С1 НА2 ИТ.Д ВСЕ ОТЛИЧНО. ПОСОВЕТУЙТЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ И ГДЕ НУЖНО СМОТРЕТЬ?
Последний раз редактировалось СЕРГЕЙ ALESH 29 апр 2006 17:35, всего редактировалось 1 раз.
29 апр 2006 17:20
1. обороты хх
2. уровень масла в АКПП
29 апр 2006 17:33
оБОРОТЫ НА ПАРКИНГЕ 1000ОБ\МИН, УРОВЕНЬ МАСЛА В НОРМЕ
29 апр 2006 18:01
1000 это многовато, 750-800 норма
29 апр 2006 21:28
СЕРГЕЙ ALESH,
капслок отожми
05 май 2006 11:48
Баллы репутации: 105
У меня такаяже фигня,причем уже давно,чего тока не делал,ни чего не помогает.Думаю заглушить EGR вдруг он.
323s BA Z5 1998.
MPV LW AJ 2004.
05 май 2006 12:29
Было такое из-за подсоса воздуха через трубу между дросселем и воздушным фильтром. После устранения глохнуть перестала. А вот обороты падали до 400-500 при включении передачи всегда.
05 май 2006 13:46
Плиз подскажите!! У мя тож проблема с оборотами!! При переключении на вторую и холостом ни фига не держит обороты и пытается глохнуть((((((((((( Чё это значит?!
05 май 2006 13:50
Подсоса нет однозначно, диагностика ни чего не показывает. Свечи, В В провода,крышка трамблера заменены.Дроссельная заслонка и клапан ХХ, промыты и выставлены.Масло АКПП в норме.Все датчики вроде в норме. А колбасня эта уже ДОСТАЛА :cry:
323s BA Z5 1998.
MPV LW AJ 2004.
05 май 2006 14:34
Был(осенью) в сервисе на Нагорном пр 12.Все осмотрели ,послушали,понюхали и развели руками.Позавчера ездил в ВИКАР. Какраз там ,все помыли и настроили.Еду радости нет предела,до дома не доехал 500 метров,все началось заново.Вот и сижу уже 2дня в инете решил сам разбиратся.
323s BA Z5 1998.
MPV LW AJ 2004.
05 май 2006 15:39
Похоже у Z5-ых есть один и тотже трабл но какой не кто не знает %) :shock:
05 май 2006 16:13
Один самоделкин чуть подкрутил (повысил) обороты, вроде - ничего, работает:) И все равно подсознательный мысляк гложет..
Если будут у кого соображения по этому поводу - ПИШИТЕ!! Честно говоря, задолбала эта проблема(((
05 май 2006 16:33
Not-Angel,
Я хочу попробовать заменить регулятор ХХ на заведомо исправный
05 май 2006 16:39
323 BA 1.5 Z5 98 японец писал(а):
Not-Angel,
Завтра еду в сервис на замену задних аммо, посоветуюсь с ними ... ;)
06 мар 2007 09:02
Ну кто-нибудь вылечил от этого трабла свою масю.
MAZDA 626 GE FS 2.0 DOHC АКПП 1992г
Mitsubishi Outlander
