Ремонтопригодны ли алюминиевые двигатели V6? | мазда (mazda) форум | 13 мар 2007 22:21
 Заголовок сообщения: Ремонтопригодны ли алюминиевые двигатели V6? | мазда (mazda) форум
13 мар 2007 22:21
Насколько я понял двигатель KF (и другие V6, а может и еще какие нибудь) имеет полностью алюминиевый блок цилиндров (цилиндры внутри покрыты износостойким материалом), картер, ГБЦ т.е. проктически полностью алюминиевый. Так вот есть ли у них коренные вкладыши коленвала? Возможна установка ремонтных поршней и колец? Вобщем насколько зти моторы подлежат ремонту? :oops:
13 мар 2007 22:52
на 100% подлежат ремонту... даже несколько ремонтных размеров есть...
полная переборка с расточкой от 2000$
2-й вариант контрактник ~от 40000 р с установкой...
HONDA CR-V II 2.4 АКПП 2005
13 мар 2007 22:59
Несколько ремонтных размеров поршней? В смысле - гильзовка?
Контрактник это интересно... :)
А замена KF на KL возможна по техническим параметрам(датчики, разьемы и т.д.)?
14 мар 2007 09:30
Возможна(только зарегистрировать эту замену в ГИБДД проблематично) зайди на форум Кседоводов там эта тема обсуждалась да и помойму кто то там уже проделывал эту операцию.
14 мар 2007 10:19
Баллы репутации: 57
картер,
металл :D ический
MX-3,КLZE,Blaze Red
 Заголовок сообщения: Re: Ремонтопригодны ли алюминиевые двигатели V6? | мазда (mazda) форум
14 мар 2007 10:23
Ктож тебе такую ерунду сказал-то? :)) Обычные там цилиндры, железные. Ремонту подлежит, но цена приятно удивляет и приближается к стоимости автомобиля.
14 мар 2007 18:09
Вoris_MX, ну да, металлический!
Шустов, т.е. блок загильзован чугунными гильзами, "мокрыми" (как на волге), или "сухими"? Вопрос возник после замены РКМН, посмотрел снизу при снятом поддоне-а там алюминий кругом.
Ну не разбирал я таких моторов и книжки нет :( , а знать что внутри хочется. :cry:
Стучит в двигателе что-то, в районе ролика натяжителя ремня ГРМ, хочется разобраться в чем дело.
Может ремонтировать придется, вот и спрашиваю :(
Последний раз редактировалось ILF 17 мар 2007 00:27, всего редактировалось 1 раз.
14 мар 2007 21:03
SID,
зачем так далеко ходить?
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopi ... highlight=
