Плавают обороты на 323 F BA при удержании тормоза | мазда (mazda) форум | 13 мар 2007 14:00
 Заголовок сообщения: Плавают обороты на 323 F BA при удержании тормоза | мазда (mazda) форум
13 мар 2007 14:00
Добрый день,
появилась у меня слещующая проблема - начинают плавать обороты от 500 до 750 и поддергивается(как будто вздрагивает) машина - когда я нажимаю и держу педаль тормоза, отпущу - становится нормально, на холодную вроде поменьше, для профилактики заменил свечи и воздушный фильтр, ВВ-провода тоже не особо давно меняны, вообщем идей больше нет, на форуме сказали - возможно вакуумник.
13 мар 2007 14:31
FDK, ща тебя закидают помидорами и отправят в поиск :lol:
13 мар 2007 14:32
FDK,
1- утечка либо в вакуумнике либо в его магистрали к впускному коллектору. проверить легко - педаль тормоза при незаведенной должна оставатся мягкой втечении, минимум, часа. Так же при нажатии нескольких раз на тормоз она должна стать деревянной. При удерживании такой деревянной педали в момент заводки должна провалится. Если все так - с вакуумником ок все.
2 - гонит генератор от задних стоп-огней (замыкание?). проверить тоже легко нажать на педаль и дерать на заведенном двигателе. Извернутся ужиком и рукой нащупать выключатель стопаков над педалью и нажать на него.
13 мар 2007 18:53
Как выглядит выключатель стопов над педалью?
Спасибо за столь развернутый ответ, пойду попробую =)
13 мар 2007 21:49
По-первому пункту - как все и должно быть - т.е. видимо вакуумник жив-здоров.
14 мар 2007 12:03
FDK, Посмотри может быть перегорела лампочка стопов
14 мар 2007 12:23
Лучше наверняка, взять отсоединить шланг который идет к ваккумнику с впускного коллектора и заглушить дыру, потом нажимать тормоза или руками, как Lexx советует.
626 GF, HB, FS, климат, бортовой комп, круиз 1997 г.
была 626 GV, F2, круиз
14 мар 2007 12:28
Да с вакуумником у него всё ОК. Я думаю, что гена шалит! :twisted:
14 мар 2007 12:50
ага гена возможно,ехал как то за ним,стопаки горят %)
