Sergei-83 писал(а):
Тот факт, что надо менять сцепление(проскальзывание) + выжимной(шум при прогреве), я уже осознал. Но как то все не постоянно. Утром при температуре около 0, сажусь, прогреваю 2 минуты, еду - при плавном нажатии на педаль сцепления, оно слегка подбуксывает, езда получается более менее комфортной(в потоке не торможу). После окончательного прогрева, если еще остановиться и подождать минут 5-10(сходить в магазин). Все, пипец, буксы такие страшные, что до 40 с трудом разгоняешься. При этом это не всегда. Тоесть можно выйти из магазина и так же нормально поехать. У меня складывается ощущение, что что-то там перегревается. Вот я и думаю, не надо ли будет еще что-нибудь менять? Масло Castrol 80W-90.
Масло меняется по пробегу,а не по проблеме.Сменит конечно надо,но от трабла боюсь это не избавит.
