За окном ЛЕТО, а люк не работает :( | мазда (mazda) форум | 07 июл 2006 08:53
 Заголовок сообщения: За окном ЛЕТО, а люк не работает :( | мазда (mazda) форум
07 июл 2006 08:53
Подскажите плз, а то кондишена нет - задыхаюсь!!!
В общем люк не открывается, вернее открывается если силой помогвть руками. Причем услие надо прилагать в начале, потом идет сам. Аналогично и при закрывании.
При этом издает характерный звук, похожий на трещетку, те.е т-р-р-р т-р-р-р-р :oops:
А то как-то стыдно перед людьми на такой машине и такое с люком.
В чем может быть проблема??? и Как это можно проверить???
MX-3 1991 г.в. V6 KL-ZE
Mazda MX3 club новый форум
07 июл 2006 09:26
шестерню сжувало наверно...
зы: а у меня и люка-то нет... только кнопочка А/С не работающая :D И температура у нас в тени ниже 30 градусов только ночью опускается (и то не на много)... Давеча вот, об руль обжёгся :(
07 июл 2006 09:38
я при такой жаре люк открываю на 10 см. над люком козырёк есть, он от солнца защищает, если открыть сильнее, то солнце прям на голову печёт, получается только хуже.
07 июл 2006 13:03
А может быть такое, что что-то соскочило?
Или скорее всего что-то надо менять.
Моторчик скорее всего целый?
07 июл 2006 21:37
Неужели никто не сталкивался с этой проблемой и никто не разбирал механизм открывания люка???? :(
07 июл 2006 21:41
У меня тож самое с люком, только в конце открытия :D Я его просто до самого конца не открываю, а так на 3/4 только. Но если случайно загоню дальше (дело в том, что открывается то, он без проблем) то потом приходится одну сторону рукой приподнимать и тады едет он. А ваще в такую жару я его на вытяжку открываю (приподнимаю заднюю часть люка) - получается намного лучше, т. к. он работает на вытяжку горячего воздуха, а через оконо поступает более прохладный (если его таким можно назвать при жаре в 35 градусов %) %) %) )
07 июл 2006 23:16
apaxuc, Издеваешься ДА!!! :) У меня не открывается в сама начале!!! Так что использую только боковые стекла!!!
08 июл 2006 17:49
Баллы репутации: 57
У меня открывается нормально, а вот при закрытии, когда до конца закрылся, а кнопку еще держишь, тоже происходит р-р-р-р-р. После ремонта кондиционера про люк собственно, и не вспоминаю. Я так думаю, что "вскрытие покажет", в любом случае, чтобы понять, что там происходит и как все устроено, нужно смотреть. Из каталожной схемы как-то не очень понятно, в чем может быть косяк:((((
MX-3,КLZE,Blaze Red
10 июл 2006 09:15
Спасибо за схемку, буду разбираться.
Одно радует, раз рычит, значит моторчик жив.
Похоже просто что-то проскакивает, какай ни буть ролик.
10 июл 2006 10:09
У меня во влажную погоду, люк плохо открывается, в самом начале приходиться немного толкнуть вверх, он прилипает. иногда ещё бывает при открытие дергается, но это мелочи, думаю всё это связано с солсками.
10 июл 2006 10:34
Я не знаю, как насчет электричеких люков. Но у меня была такая же х...ня с механическим. Крутишь ручку, а там треск, и необходимо рукой помогать. Разбирали всю эту ерунду - там два червяка. а между ними шестерня. Так вот на ней сточило шлицы, и червяки проскакивали. Может и у тебя такая же ерунда. Только вот выточить такую шестерню могут только на заводе каком-нибудь, она шибко сложная, двойная...
10 июл 2006 15:45
pilot626 Скорее всего так и есть.
А шестерня из какого материала сделана, мож можно что навароить, распилисть или приклеить???
-=Alexei=-, три раза тьфу, но уменя такое подозрение, что у тебя ситуация уже близка к моей
11 июл 2006 06:36
Я без понятия, из какого материала она сделана. Знаю, что мне ее вытачивали через знакомых в нашем железнодорожном депо, поскольку там есть необходимое оборудование и т.д. Они сначала выточили одну шестерню, потом вторую, потом их центровали, потом на горячую соединяли. Короче, мужики сношались не по децки. Только потом вылезла другая фигня - там есть пластинка, которая червяковприжимает к шестерне. Она сверху надевается. Дык вот она их не до конца прижимает. Мне даже шлицы на 1мм. больше сделали. Теперь делают эту пластинку. %)
11 июл 2006 06:48
pilot626, +1
 Заголовок сообщения: Re: За окном ЛЕТО, а люк не работает :( | мазда (mazda) форум
21 янв 2012 21:49
Автомобиль: Mazda 626 GE 1.8 105 1994г.в.
И у меня на GE под крышу не заезжает! только наверх, а под крышу жмешь - он джыык и тормозит опустившись на 1 см. Что сделать нужно? без разбора обшивки ни как? может поправить что или смазать? я думал может предохранитель есть какой? сгорел может?
