Хряпанье в передней подвеске, шелест в задней... I Need help | мазда (mazda) форум | 04 апр 2007 21:22
 Заголовок сообщения: Хряпанье в передней подвеске, шелест в задней... I Need help | мазда (mazda) форум
04 апр 2007 21:22
Привет Маздоводы!
Поиском пользуюсь, но не помог до конца...
Проблема следующая:
- передняя подвеска - при проезде неровностей постоянные смачные удары спереди снизу. Рулевые, или могут быть и сайленты?
+ при скорости 120 (специально замерял) начинает мерзко колбасить руль мелкой дрожью
- задняя подвеска - при нарастании скорости шумит в районе правого колеса, звук похож на шелест листа бумаги на ветру. Чем больше скорость тем сильнее шум.
Заранее спасибо.
05 апр 2007 11:16
в основном стучит из=за стоек и втулок стабилизатора, затем возможно шаровые. Сзади шелест - подшипник ступичный.
А слазить подергать как, не пробовал?
05 апр 2007 11:35
X3, Вибрация- дисбаланс колес, шум сзади-подш. ступицы, поддомкрать и покрути колесо. Стук впереди- надо смотреть.
05 апр 2007 15:40
Лазил, но пока не достаточно основательно :shock:
И какова общая процедура диагностики?
Надо качать колеса вывешенные или когда авто на земле?
И как проверить стойки?
Подскажите, люди добрые, чайнику!
05 апр 2007 20:23
перед почти 99% стойки стабилизатора. сам щас буду менять. в сервисе сказали убиты. а стучат они прямо слышно на болших кочках или выбоинах...
05 апр 2007 21:14
Стойки стабилизатора не ударяют а смачно хряцают
очучение будто мася на части разваливаеца
а удары снизу это похоже на сайленты
