генератор!!!! | мазда (mazda) форум | 15 апр 2007 00:52
 Заголовок сообщения: генератор!!!! | мазда (mazda) форум
15 апр 2007 00:52
помогите пожалуйста,не знаю что делать!?еду сегодня,вдруг замечаю как при трогании у меня загорается лампочка акумулятора и лампочка сгоревшего стоп сигнала,остановился,сбросил клему,поставил клему.Перестали загораться.Ну думаю пронесло.Через 10 км стали опять гореть но уже не при трогании,а на светофоре когда машина стоит,и к ним прибавилась лампочка абс :o открываю капот вроде ничего,но когда нажал на газ увидел как где то с низу что то искрится!именно при нажатии когда гаснут лампочки начинает искриться красным!!!я в шоке докатился до стоянки,опять газую но уже синим искрится где-то снизу!на холостых когда загораются лампочки какой то странный звук идет типа шипеня или мычания :x !что это?генератору хана?или просто провод какой спал?страшно до сервиса ехать...еще когда масло менял мастер сказал что у меня какаето фигня с генератора висит с проводами,тогда не придал значения,видно зря.
SUBARU FORESTER 2.0XT
15 апр 2007 07:51
В затемненном помещении посмотри где точно искрит. Там вероятнее, что-то подгорает, поэтому и шипит. Место где подгорает нагреваетя и светится.
15 апр 2007 10:41
где то под генератором искрится!
15 апр 2007 12:29
Посмотри клемму провода и сам провод, что идет от генератора к аккумулятору.
15 апр 2007 14:49
нашел,отвалилась от генератора с низу какаето пластиковая штучка,а на ней что то типа реле,не знаю как называется...в общем она телепалась на проводах цепляясь за рычаг и коротила :) прикрутил хомутиком пластиковым к проводам,вроде не коротит больше.
