При трогании с пробуксовкой прыгает передок | мазда (mazda) форум | 06 апр 2007 09:40
 Заголовок сообщения: При трогании с пробуксовкой прыгает передок | мазда (mazda) форум
06 апр 2007 09:40
При трогании с пробуксовкой прыгает передок, плохие аммортизаторы или подушки двигателя?
Ваше мнение.
06 апр 2007 10:00
Я слышал что передок переднеприводных "прыгает" всегда. Хотя амортизаторы могут быть виноватыми.
06 апр 2007 10:14
Это нормально, меньше на газ дави.
06 апр 2007 10:18
понятно, спасибо
06 апр 2007 18:45
газу больше жми. :D
06 апр 2007 19:15
Прыгает обычно когда детали подвески убиты или подушки движка. У меня ничего не прыгает, слегка приподнима
06 апр 2007 19:28
подушка у меня как тряпка уже (одна их трёх), прыгает. больше газа даёшь- не прыгает. аподушку на ГЦ не найти мать её.... :evil:
06 апр 2007 19:57
епт! у меня новые Koni!!! и все равно прыгает при пробуксовке... подвеска в идеале (в нескольких сервисах смотрели так и не нашли что можно заменить, хотя я просил найти что-гить ;))) а уж подушка двигателя вообще не понятно при чем тут может быть.
короче дело не в этом... возможно так и должно быть... или от резины может зависит... х.з.
06 апр 2007 20:11
А как прыгает-то? Типа, как "козел" на ухабах?! У меня обычно при вывернутом руле и тапке в пол подергивается, а прыгать, не прыгает
06 апр 2007 20:48
джа епт, резина просто то проскальзывает то резко зацепляется за асфальт, в итоге создается впечатление что колеса подпригивают немного со стуками и прочими неприятностями
06 апр 2007 20:54
Ну у меня такая хрень появляется, когда руль выверну и резко газую. По прямой только шины визжат
06 апр 2007 23:21
Автомобиль: 6 MPS
У меня тоже прыгает,но всю хдовую недавно перетряхнули так что наверное так и должно быть.Может из-за резины и разного дорожного покрытия. :(
-=JAPAN CARS ONLY=-
06 апр 2007 23:51
Автомобиль: железный
у меня при покупке еще стояла древняя резина, почти лысая - на ней в пробуксовку очень легко срывалась и прыгала как ненормальная, а потом при другой резине нормально стало: если уж и пробуксовка (легко не срывается, по сравнею с той) то не прыгает, хотя сильно не насиловал 8)
VW Touran 2,0 TDI DSG6 2010
07 апр 2007 12:22
Подушки влияют из-за того что двиг перекашивает и начинает колбасится под капотом. Букавально недавно на тазике другу меняли две подушки - стало намного лучше (хотя тазики этими подпрыгиваниями страдают огого).
08 апр 2007 07:21
:ROFL: Надо будет при случае буксануть на полноприводном авто... Может вообще в космос упрыгает...
08 апр 2007 09:34
А у меня почемуто только на брусчатке и траве прыгает :cry:
SUBARU FORESTER 2.0XT
08 апр 2007 12:32
denis, на траве??? может после травы? :crazy:
на траве по идее не должно прыгать, а вот на асфальте вполне...
08 апр 2007 13:26
На асфальте не прыгает,прыгает как раз на брусчатке,особенно если мокрая и на траве было :x и зимой в снегу глубоком прыгали если в натяг ехать.
09 апр 2007 08:27
у меня тож самое
полагаю, что прыгает потому, что не хватает сцепления шин с дорогой. Резина чуть более широкая для такой машины чем нужно. вес у машины не большой и при попытке резкого старта вместо того, чтобы буксовать на месте начинаеся легкое подпрыгивание. Надо резину поуже поставить.
11 апр 2007 20:08
LeSha писал(а):
у меня тож самое
Странно, я на резине 215 такого не заметил, только легкий визг шин при пробуксовке
12 апр 2007 00:32
передний привод. при ускорении зад проседает, перед-поднимается. всего делов. а чтоб не прыгала- надо опыт да на применительно к вышесказанному- резине там..... с 20 раза получица :)
Двери, паркет, ламинат.
http://dveri-parket.spb.ru
12 апр 2007 11:55
Блин, у всех наверное весенне обострение. Я тут намедни тож задался вопросом уити со свистом со светофора (тренировался ночью :) )
Так вот - на зимней резине на первой-второй передачи колоса буксовали как нефиг делать - только газульку чуть придавил. А попробовал на летней и фиг - прыгает на сухом асфальте как лягушка - списал на резину и легкую машину (резина Йока 195/65/15)
То что выше говорили про убитую подвеску - может быть, т.к. у меня она убита. Сделаю - сравню.
Было:
ВАЗ 21053 1.5л (1992 г.в.)
 Заголовок сообщения: Re: При трогании с пробуксовкой прыгает передок | мазда (mazda) форум
27 сен 2010 11:22
После замены аммортизаторов ничего не прыгает :)
27 сен 2010 11:31
Автомобиль: mazda 626
это скорее всего подушка, у меня также
27 сен 2010 14:52
может быть также суппорт разболтанный при разгоне создает вибрацию сильную. у меня такая фигня была
