Ступичный подшипник???? | мазда (mazda) форум | 15 апр 2007 20:22
 Заголовок сообщения: Ступичный подшипник???? | мазда (mazda) форум
15 апр 2007 20:22
Появился гул, вроде как слева. При повороте направо гул усиливается, на лево затихает. Правильно я понял, что пришел трындец левому ступичному подшипнику? Или еще что-то может себя так вести (например покрышки :) ?)
Если это подшипник, то реально поменять самому? и что еще надо сразу купить, кроме подшипника и гайки?
323 BG (слепая) B6E . 1990г.
15 апр 2007 23:12
если передний то лучьше не суйся, пока перепресуешь пол дня потратишь и то его надо пресовать, а не вбивать....так что думай...
16 апр 2007 10:38
Правильно Dusha говорит. Если нет пресса, то лучше самому туда не соваться, иначе угробишь подшипник. Сам 2 дня назад менял передний левый в сервисе. Посмотрел как это делается и понял что самому это сделать крайне проблематично.
Только красота спасет мир...
16 апр 2007 13:02
А долго можно ездить с гудящим? :)
16 апр 2007 13:42
vadim165, чем быстрее поменяешь тем меньше всего остального придется менять. При убитом ступичном, начинает убиваться все рядом находящееся в подвеске. Так чот лучше не тянуть, чот бы отделаться меньшей кровью.
16 апр 2007 14:58
Ступичный легко диагностируется. Поднял колесо и покрутил руками.
16 апр 2007 15:11
Коробка автомат... даже на N хрен руками раскрутишь чтоб услышать. Гул начинаеся где-то с 60-80 км/ч.
16 апр 2007 16:27
vadim165, ну заведи тогда на козлах и послушай.
16 апр 2007 18:44
может еще и подвесной. Я вот 4 месяца назад менял, а щас опять зашелестел-загудел... вот так вот. :(
323С Z5 - Подарена бывшей...
17 апр 2007 19:59
323F, 1,5, 96г. У меня тоже гудит. Поменял подшипник ступицы- все равно гудит. может промежуточный подшипник? :(
17 апр 2007 21:18
moshkareus
может не та сторона)))) были и такие))) меняли по всем явным причина одну сторону, а потом оказалась что другая...
просто када машина стояла на колёсях и котилась по дороге гул как то передовался на другую сторону)))
а вообщето не стоит шутить с подшипником!!! клина словит и собирать будут вас...
было и такое....слава богу скорость маленькая было, км40
17 апр 2007 23:21
Баллы репутации: 57
Первый раз о таком слышу. Рассыпаться - да, но клина поймать - %)
MX-3,КLZE,Blaze Red
