Хелп тормоза | мазда (mazda) форум | 22 апр 2007 19:37
 Заголовок сообщения: Хелп тормоза | мазда (mazda) форум
22 апр 2007 19:37
Пишу снова т.к стерлась страя темка.
История такая ЛУПИЛО ПО РУЛЮ дай боже при торможении.Поменял тормозные диски На малых скоростях биение стало меньше (но по ноге при нажатии как будто волна ходит ) ,на высоких скоростях осталось биение ,но при более сильном нажатии становится меньше (как при малой скорости).Созвонился с товарщием (его раньше машина была) ,спросил менял ли он супорта ,он сказал да ,что покупал новые диски и купил Б.У суппорта...поставил....у него тоже сначало было не сильное биение а через 8 опять колотить начало.
В ПОИСК НЕ ГОНИТЕ .БЫЛ там ,но там проблема немного другая.
машинка 323 ф "слепа" 1.6 8 клапанов.
P.S Посоветуйте начинающему маздо воду....где покупать зап.части .Конкретно итнтересуют сайлнтблоки передних рычагов..там вроде их 4 шт. (смотрел в экзисте так мне там заломиле 700 р на блок)
23 апр 2007 07:41
Тоесть меняли суппорта,диски,колодки,рулевые тяги,шаравоые...результата 0,так можно и всю машину поменять ..помогите мужики
P.S. Сход развал делается нормально.Смотрели ходовку...ВСЕ ОК кроме.......Сайлнт блоки рычагов в хлам..может из-за них?
23 апр 2007 09:00
Автомобиль: 626 ge fs
Антон, ну если остались тока они так поменяй!!....може ещё ступицы глянуть на предмет боя?...врядли, но не помешает...Машина не была битая в харю?
GE 626 2.0 16V FS sedan92г.
23 апр 2007 18:13
Да была.Хозяин (он ремонтом занимается) купил её битую и купил вторую на востановлени.Но фигня ента у него потом проявилась.Ищу спеуиалиста что бв разобраться.
