Проблемы с антифризом | мазда (mazda) форум | 18 апр 2007 12:50
 Заголовок сообщения: Проблемы с антифризом | мазда (mazda) форум
18 апр 2007 12:50
Народ может кто родскажет такой трабл.
Стала кушать антифриз и извергать белый дым. Поехал на сервис, заменили пробитую прокладку ГБЦ. Вроде все поставили пучком, голова ровная. Проехал 400 км и у меня весь антифриз в масле (на клапанной крышке сметана непонятная). Уровень масла соответственно полетел вверх. Может кто подскажет че за хрень такая?
И еще, после замены, при сбросе газа на передаче стало нехило постреливать в выхлопной. Проблемы с выхлопной или ремонтники накосячили?
18 апр 2007 12:57
стреляет- зажигание расстроилось.
по поводу антифриза- в поиск. там МНООГО подобного.
18 апр 2007 13:13
Искал, заколебался ужо. Ничего похожего не нашел.
Распределитель пробовал в разных полложениях (подгонял по холостым) - все равно та же беда. Может неправильно распредвал поставили?
18 апр 2007 13:22
Если в масле, то значит течет где то. Возможно по прокладке - в любом случае разбирать и смотреть и чем быстрее тем лучше. Ездить на такой смеси не советую.
С зажигание пока не стоит парится.
18 апр 2007 13:46
опять прокладку пробило, либо трещина в блоке, либо голову повело, либо криво сделали - недотянули/перетянули шпильки, поставили хреновую прокладку, либо у тебя проблема с двиглом - повышенное давление, либо наездник такой гробит двигло постоянно.
18 апр 2007 14:25
При старой прокладке антифриз уходил тока в трубу. В масле было немного (счас намного больше). Значит по идее трещина отпадает. гробление двигла тоже отпадает, больше 140 (и то очень редко) не езжу, резких стартов со сфетофора не устраиваю. Для 2.2 - это по моему не много. Как определить хреновость прокладки и повышеность давления и проверить затяжку перетяжку без динамометрического ключа?
По поводу зажигания - не особо приятна эта стрельба в выхлопной, особенно напрягает когда едешь на круиз контроле по трасе.
18 апр 2007 14:42
perchik, я, конечно, в этом деле не сильно спец, но с такой и по моему мнению серъезной фигней какая может быть езда да еще и по трассе? ИМХО немедленно на этот сервис надо возвращаться!
18 апр 2007 14:48
Возвратился. Мне начинают втюхивать что скорее всего прокладка хреновая, но когда говорю разборка тока при мне, сразу никнут и особого интузиазма по вскрытию головы не проявляют. Поэтому и хочу подстраховаться и рассмотреть все варианты, чтоб мне потом не капали - прокладка херня, двигатель не новый и не похожий на VW (любимая фишка на наших сервисах) и вообще шлифовать голову надо было. А если их косяк - то они на бабки попали: новое масло, новый антифриз, новый масляный фильтр, а возможно и новая прокладка
18 апр 2007 15:40
не мгло так быстро прокладку пробить
если токо она не "олвейс с крылышками"
скорее всего недотянули болты
сними крышку клапанов и попробуй подтянуть
19 апр 2007 10:37
Топик прикольно назван :D ... я бы назвал его "Как задолбали эти уроды с сервисов, что мне будет если я их убью?.." или " Где взять денег на новую капиталку"
20 апр 2007 14:50
Короче на сервисе сегодня все поменяли по новой. Правда долго упирались и капали на мозги что повело блок цилиндров и его вроде надо шлифовать. Кто знает, вообще реально чтобы блок повело?
20 апр 2007 20:04
perchik,
ну и как впечатления после замены?
парит-не парит?
20 апр 2007 20:37
perchik, это я первый раз слышу чтоб повело блок цилиндров!!!!! а не головку блока цил.
23 апр 2007 10:30
Проехал километров 50 пока соплей в масле не видно. Уровень масла не скачет. Подтекает тока верхний патрубок радиатора и датчик температуры (уроды зажали плохо). Еше холостые завышеные стали и после прогрева почти не падают, но с этим лучше сам разберусь. Еще километров сто проеду и поеду к ним бошки равнять. А то блин сначала вместо динамометрического ключа трещоткой пользуются а потом у них блок поведен. Кстати думаю что протекало через прокладку термостата под клапанную крышку (больно там прокладка плохая была).
23 апр 2007 10:36
Кстати понять не могу что за стрельба какая то в выхлопной. Распределитель крутил крутил не пропадает. Может шкив распредвала неправильно поставили?
23 апр 2007 12:21
perchik, шкиф по другому не поставишь. ремень неправильно одели скорее или вероятнее где то подсос воздуха - поэтому и холостые не падают.
23 апр 2007 13:51
Ладно буду разбираться. Съезжу на другой сервис заодно и зажигание выставлю. Еще вопросик. На термостате стоит 3 датчика (по порядку): вентилятора, стрелки и ХЗ какой. Так вот может кто знает за что отвечает третий датчик? Двигатель F2.
24 апр 2007 09:44
на мозг идет, чтобы прогревочные обороты сбавлять. Вентилятор включается от своего датчика. стрелка - от своего.
24 апр 2007 15:07
То есть по идее есои у меня обороты постоянно в районе 1500 то это может быть его косяк? А как его проверить рабочий или нет. А то уже собрался ехать на сервис а тут может и не надо :ROFL:
24 апр 2007 15:55
Баллы репутации: 57
http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =0&qid=490
MX-3,КLZE,Blaze Red
25 апр 2007 08:22
И что? Предлагаешь проверить давление в шинах? :ROFL: Мне вообще то датчик надо проверить, а он практически нигде вообще не упоминается
