Плохо заводится | мазда (mazda) форум | 04 апр 2007 08:57
 Заголовок сообщения: Плохо заводится | мазда (mazda) форум
04 апр 2007 08:57
Много я проигрался с моей маздой, но заводитса хорошо так и не научил!
Перечитал все форумы, все вроде перепроверил, выровнял холостоы ход, выгнал воздух с системы охлаждения, ДЗ мыл дважды для уверенности, свечи, трамблер, провода новые, инжектора промыты, УОЗ выставлен четко, не троит, клапан рецыркуляции выхлопных газов промыт, проверен, глушыл, но вытянул заглушку, воздух нигде не сосет, ХЗ!
Вобщем симптомы такие: Заводится в зависимости от температуры на улице, холоднее - хуже, надо подгазовыват когда прохладно чтобы завести, когда горячая машына- заводится легче и без подгазовки, но как-бы на 2-3 цылиндрах заводится, но все они работают, не трясет, не троит, если в прохладную погоду завести и сразу поехат на первом стопе обороты на нейтрали падайут до 300 об на секунду буквално, че за зараза. Все сенсоры и датчики так-же проверены.
 Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится | мазда (mazda) форум
04 апр 2007 10:33
Все таки пахнет тепмературным датчиком. Или датчик температуры всасываемого воздуха.
Mazda 323 S BA 94 Z5-DE Audiobahn Edition
04 апр 2007 10:51
САША, проверь датчик температуры входящего воздуха по талмуду (из ФАКа или то, что кардинал выложил вверху). Хотя, если он глючит, должно бензо хавать... еще попробуй почитать тут http://toyota-club.net/files/02_st-expl.htm про УТТ (утренний трабл тоеты) - там про плохой запуск много чего написано.
ЗЫ: Где обещанные фотки блока ДЗ? Раз глюки в момент пуска, сопровождаемые странным ХХ - значит всетаки там грябля скорее всего.
04 апр 2007 15:20
САША, проверь УОЗ, если очень большой - то точно датчик ОЖ, сопротивление на нем посмотри.
04 апр 2007 22:37
Да с датчиком темп ОЖ все ок, я его поменял, да и сварил новыы для проверки. а вот датчик всасываемого воздуха не смотрел
02 май 2007 07:14
Поставил старенкий коммутатор- пропуски со стороны глушытеля пропали, но заводится лучше не стала.
02 май 2007 07:58
САША, а помой расходомер предельно осторожно...
03 май 2007 20:00
Помыл, изменениы нет, но мне кажется что стартер крутит медленно, я думал раннее зажыгание, снял насвечники, а стартер все равно лениво крутит, как будто тяжело ему, против всех других машын крутит плохо. Акуммулятор новыы.
03 май 2007 21:40
САША - если стартер плохо крутит, а аккумулятор новый, следовательно либо стартеру тяжело крутить маховик, либо самому стартеру тяжело крутиться. То есть или втулка, или сам стартер
03 май 2007 23:09
+ или клеммы. а вообще такое может быть из за того что клапан-прогревалка ( ну навязчивая идея у меня такая сейчас) заклинен в закрытом положении.
04 май 2007 08:05
САША, замерь падение напруги в момент вращения стартера, если сильно ниже 10В падает - хренова - или стартер подклинивает или движек (скорее первое). Также попробуй тупо подать массу на двигло и +12 на стартер (сначала массу, завел, потом отрубил массу, подал +12, завел, потом оба, крокодилами от аккума) - если начнет бодро - изучай электрику - науку о контактах :D
05 май 2007 10:08
Хорошо ребяртки! Попробуйу и ето. Вот выходные мои пуст придут!
09 май 2007 07:39
Ну и задолбала меня ета машына, все перелазил, падения напрягения не болшое, с контактами все ок. Ленивая она на заводку!
09 май 2007 07:40
09 май 2007 07:40
