Свист коробки передач? | мазда (mazda) форум | 07 ноя 2007 02:33
 Заголовок сообщения: Свист коробки передач? | мазда (mazda) форум
07 ноя 2007 02:33
При разгоне, особенно на низших передачах, слышен легкий свист, идущий вроде из коробки передач. Собственно, на 5-й тоже свист присутствует, но только при определенных оборотах двигателя, где-то в районе 2500. Если двигаться с небольшой скоростью на нейтрали - не свистит, стоит выжать сцепление и врубить первую передачу - не отпуская сцепления - свист появляется, заунывный такой :), причем он явно зависит от скорости движения. Менее выраженно при выжатом сцеплении свистит вторая, третью уже почти не слышно. Насколько я понимаю, тут речь идет об износе коробки? И, по всей видимости, скором её ремонте? Может есть кто-нибудь на форуме лечивший подобный "свист"?
PS: Масло в коробке менял тысяч 20-25 назад, на Castrol. Какой конкретно не помню, но рекомендованный мануалом к тачке. Собственно менял в надежде избавиться от свиста. :)
GE 93 1.84 FP 5МКПП
07 ноя 2007 17:10
подшиник первичного вала походу. коробка БУ 8000 стоит + снять старую-поставить новую 2500
Это максимальная сумма твого попадания.
Если же снимать коробку - то надо заодно менять уплотнительные фланцы, правый сальник коленвала, смотреть износ сцепления и корзины - и сменить сразу. Ну плюс выжимной и т.п.
Подумай надо тебе это или проще всю коробку купить со сцепой?
07 ноя 2007 22:58
Свистит на 5-й почти три года. Пробежал за это время без малого 150 тыс.
Свист на прежнем уровне и париться с этим делом не планирую...
09 ноя 2007 12:42
Подшипник вообще то гудит обычно, а свист издают пары шестерней. Стоит им поработать в условиях недостаточной смазки и появляется пожизненный свист.
У мнея такое было на 2109. Заменил шестерни 5-й передачи и всё прошло.
Musasimaru, Ты когда менял масло обратил внимание на уровень? В норме было?
17 ноя 2007 02:17
Да, с маслом всё нормально было. Уровень в норме, стружки или т.п. отходов жизнедеятельности так же не наблюдалось.
2All: Спасибо за ответы! Буду ездить пока не "гикнется".
18 ноя 2007 21:37
Musasimaru, Не гикнется )). Привыкнешь ))
