Звук перекатывания шириков где-то там! | мазда (mazda) форум | 07 апр 2008 09:04
 Заголовок сообщения: Звук перекатывания шириков где-то там! | мазда (mazda) форум
07 апр 2008 09:04
Собственно может кто сталкивался…
Заметил вчера такую вещь, когда по двору ехал, звук от домов отражался и только по этому услышал, звук как будто шарики в подшипнике перекатываются, постукивание такое чтоль… Думал может ступичный, но при выжимании сцепления или выключении передачи (без выжима) звук пропадает.
Неужели в коробке?
323С Z5 - Подарена бывшей...
07 апр 2008 10:44
Было такое с убитым ступечным подшибником... только он еще и срипел! Когда начали выпресовывать его из ступицы он развалился.... так что посмотри)
07 апр 2008 14:13
Заехал в сервис... Один ступичный скоро сдохнет, но не гудит... пока.
Насчет непонятного звука не чего внятного сказать не смогли.
Немного уточню, звук даже не то, что бы постукивания шариков, а как будто один гидрокомпенсатор стучит, но не он, это 100%, от оборотов не зависит!
Опять же смущает то, что при выключенной передаче звука нет... %)
07 апр 2008 16:23
Раз в сервисе не нашли.... Камушки в протекторе?
07 апр 2008 16:46
Любой звук рано или поздно выйдет наружу, остается ждать! :)
07 апр 2008 17:51
RomTolich, :D пока что нибудь не отвалиться)))
Камушки тоже вероятно! Надо снимать колесо и потрести, покатать....
А вообще думаю что подшибник!
07 апр 2008 18:47
Прислушался к своей. Чтось похожее вроде слышно. Сегодня птичка гнезда не вьет, а завтра проверю задок. Как купил, колодки поменял, больше не заглядывал :oops: ...
07 апр 2008 18:50
Serge, оффтоп маленький...не подскажешь на сколько ключ надо чтоб ступичную гайку снять, вроде что-то около 30. У меня просто такого ключа нет, надо покупать, а чтоб покупать надо знать размер :oops:
Mazda 6 zoom-zoom сейчас :)
07 апр 2008 18:50
Serge, Ой, посмарел на твой двиган, у тя наверное дисковые сзади стоят((
07 апр 2008 19:08
Не, барабаны :( . А ключ точно не помню :oops: .
Знаю, что в наборе он есть и не парюсь. Скорей всего - да. 30.
07 апр 2008 20:41
а не 32 ли? :oops:
Камушки в протекторе отпадают, как и болты в резине :crazy:
При выключенной передаче нет такого... Че там теоритически может постукивать то? Причем быстро так постукивает, как один ГК на холостых!
08 апр 2008 13:11
Подшипник первичного вала. Но он если стучит, то постоянно.
Если он - проверить масло в коробке и не париться...
09 апр 2008 09:57
Serge, то есть подшибник может стучать из-за нехватки масла? И если он, просто долить масла и забыть чтоль?
09 апр 2008 13:06
Если масла нет - звуков будет много и разных. Если это в самом деле один из подшипников первичного вала (один в маховике), стук от залива масла вряд ли прекратится. Но на скорость он (этот стук) не влияет :) . На восьмерке несколько лет ездил с таким стуком, он не усиливался, с ним и продал :) .
14 апр 2008 22:05
Только сегодня полез прикручивать оторванный на бордюрах брызговик, и вспомнил анекдот -
СМСка с шиномонтажа - "Вася, если ты еще жив, затяни колеса. Мы забыли...."
Заднее колесо мне недозатянули. Пару месяцев назад :( .
Затянул, поездил, перекатывающихся шариков больше не услышал....
Все-таки это правильное правило - сначала проверь предохранители, а потом меняй микросхемы и перематывай трансформаторы....
15 апр 2008 09:21
Собственно проблема так и не решена, решил подождать, когда шум усилится, если конечно вообще усилится... :) Насчет назатянутых колес, дык я уже пару тыщь проехал, вибрации нету ни какой, но проверю :)))
17 апр 2008 09:05
ступичная гайка помоему на 32 ключем откручивается
17 апр 2008 09:54
Мяут, :) если подшибник то он так шуметь будет в салоне :twisted: просто ездить будет невозможно!
18 апр 2008 11:28
Premus, знаеш, на работе, когда по делам нужно куда-нить съездить я беру Хендай НФ, так вот после нее мне кажется что у мя в салоне настолько все шумит, что понять подшибник это или просто шум от дороги не представляется возможным ...
18 апр 2008 11:32
Не, эт ток кажется. Если ступичный, то вой - туши свет.
18 апр 2008 14:21
Помнится в прошлом году передний правый подшибник загудел, так я с таким в питер и обратно два раза ездил, а когда поменял просто офигел %) Чего-то так тихо стало :))) Вообщем нада будет поменять, в сервисе сказали что левый тоже подходит...
