дергает на ходу??? | мазда (mazda) форум | 28 апр 2007 14:22
 Заголовок сообщения: дергает на ходу??? | мазда (mazda) форум
28 апр 2007 14:22
Всем привет! други - помогите разобраться.
это происходит не всегда. момент который способствует появлению глука необнаружен.
вообщем на ходу машина дергает. 1-2-3 скорости нормально всегда.
на 4 в районе 80 км в час и на 5 в районе 100.
бензин проверен
бак полон
что может быть???
28 апр 2007 16:45
Коробка может прыгать с 4 на 5, в этом случае рекомендуется HOLD включить, чтобы ее не насиловать.
28 апр 2007 16:51
arx , а ты уверен. что у него автомат, да еще и 5-и ступка!!!
Peugeot 406 03' 1.8 - продана
Mazda 6 2л АТ - Куплена!!!
28 апр 2007 16:59
я то уж обрадовался, подумал дельное написали((((
29 апр 2007 00:05
FatherNet если только на ходу, то есть на 4-й передаче, то подумай логически, когда ты топаешь в пол, возрастают обороты, увеличивается давление на свечи, давление топлива должно увеличиваться, отсюда и пляши. Свечи, компрессия, давление топлива......
29 апр 2007 00:52
Cardinal
+1
Начни со свечек.
29 апр 2007 11:34
Свечи
29 апр 2007 14:57
про коробку бред!! читаем, что за машина в подписи
mazda 626 GD 1991 год карбюратор МКПП.
свечи... маловероятно, но возможно (они тогда совсем мертвые должны быть)
я бы искал проблему в топливеили забита сетка в баке (бывает, что и на полном баке дергается когда совсем забита) или с экономейзером что-то не то, может мал уровень топлива в поплавковой камере, может соринка в каналах карба... тут нет однозначного ответа ибо мало инфы
какой расход?
как двиг себя ведет на холостых?
как двиг себя ведет на малых передачах и высоких оборотах?
что будет при попытке динамично разогнаться?
30 апр 2007 23:46
так вроде такое недавно обсуждали, и у меня такая же проблема была - дергание на 4 передаче при ~2000 оборотов, проблема - высоковольтные провода, поставил новый оригинал и все дергания исчезли.
01 май 2007 08:54
FatherNet, Свечи или провода
07 май 2007 10:35
какой расход?
расход - 10-12 литров
на холостых все ЧУДЕСНО
с троганеем все в порядке. дерганья начинаться могут с 4 передачи
если с самого начала рвать ее то проблема обнаруживаеться на 5 передаче в районе 140-150 км\ч
если нет харрактерных рывков - дерганей то есть ощущение в районе 140 и выше , что машину чтото придерживает.
07 май 2007 10:54
FatherNet, глянь сетку в баке и фильтра
07 май 2007 11:23
осталось только сетку. фильтра все новые)
08 май 2007 10:58
пытался добраться до сетки. 2 из 8 болтов открутились
Вчера елах на работу все гуд
назад ехал с траблами вот какими - задергало ее пипец как. выжал сцепление - машина заглохла.
Сегодня ехал на работу все гуд
Вечером уже боюсь и подумать что будет
08 май 2007 11:02
FatherNet, слу... в чером погода не более сырая чем утром у вас?
08 май 2007 12:08
Merlin, вроде такаяже %)
08 май 2007 12:12
я думаю дело не фильтре \при забитом фильтре у меня машина дальше 90 не разгонялась ,судя по симптомам,у меня тоже дёргало оказалось раньше времени ускорительный насос впрыскивал топливо,проверял при снятой кастрюле (тебе советую)видно как впрыскивается в карб бенза я сам не мастер но подогнул тягу ускорительного насоса чтобы раньше времени не впрыскивал и всё гуд стало летает машинка как новая (тема с фото ищи в поиске )ещё если полез в бак,я его поменял на новый так вот там есть трубки которые отводят пары из карбюратора они обычно гниют и отваливаются после того как я поменял бак а они там новые движок стал работать ровнее это так в дополнение на дёрганье не влияет,у меня всё удачи хотя причина может быть в другом. :cry:
08 май 2007 12:31
возможно проблемы с открытием второй камеры карба... если не открывается - начинает дергать при достижения определенного числа оборотов.
08 май 2007 12:33
FatherNet, ну тогда глянь сетку и как я посал выше и написал KESH, смотри ускорительный насос.. может просто недорабатывает? или раньше срабатывает или тапки ему
08 май 2007 12:49
Merlin, если при дергании тапку в пол то просто ничего не происходит. лучше по крайней мере не становиться.
KESH, отводящие пары это 2 маленькие черный трубочки ( резиновые) ?
и скока стоит новый бак?
08 май 2007 14:27
FatherNet, я имел в виду, что экономайзер тапки двигает, а вообще сдается мне, что прийдется тебе мыть, чистить, регилировать и разбираться с карбом. может уровень в поплавковой камере мал (правда тогда должна была ба постоянно дергаться)
08 май 2007 17:13
Merlin, завтра по планам разбор карба - замена трубочек - чистка двигла.
разбор бака.
Надеюсь все получиться)))
Если не забуду отфоткаю и выложу)))
10 май 2007 07:18
новый бак стоил мне 150 зелёных енотов +500 руб отдал снять поставить новый,а трубки они все идут по днищу (со ст вод-ля) 4 шт сам смотри на яме всё видно,в баке сетка вряд ли забилась,(у меня там мусору было вагон +герметик ) а вот на место крышку можешь х.. поставить будет течь,купи новую прокладку,лучше почистить карб и не лезть в этот бак пока не сгнил и не начал течь, как у меня . :Bravo: :cry:
10 май 2007 09:00
KESH, в бак так и неполез. в карб покачто тоже.
поменял колодки (пришлось подтачить пазы напильником) Lucas
заглушил трубки ERG.
PS пой карб уже чистили при мне 2 раза. Был както на площадке с контрактными двиглами. хочу у них замутить карб. по виду они как новые.
10 май 2007 09:51
FatherNet, а свечи поменять попробовать не дешевле?
