Не реагирует на педаль газа! | мазда (mazda) форум | 18 апр 2007 05:47
 Заголовок сообщения: Не реагирует на педаль газа! | мазда (mazda) форум
18 апр 2007 05:47
ребята, вопрос не по мазде, но все равно. У меня Голф 3 1994 2.0 8 клапанов, автомат, мексиканский, сша. Проблема как мне говорят, да и предыдущему хозяину плавайущайа и х найдеш! Все вроде нормално, но в нежданные моменты, после остановки на светофоре или притормагывании двигатель иногда глохнет или-же при нажатии на газ не едет а как-то пырхает несколко секунд, а потом едет. МАФ новыы, воздух не подсасывает, бывает ездит без проблем месяц, а бывает заглохнет 10 раз в день на стопах. сил нет, да еще и подружка моя ее водит постоянно, расстраивается из-за таких неловких ситуаций. как то показалось что после замены акуммулятора прошло, но потом пробовал снова обнулят, не помагает ни х-на! Могет какието мысли ест??? А еще бывает чек енжин загорается на пару секунд иногда, но ошыбка не сохраняется, так что не знаю, вот такие за-бы заходят немцу!
Последний раз редактировалось САША 18 апр 2007 21:32, всего редактировалось 1 раз.
18 апр 2007 08:59
САША, а через вакумник тормозов не сосет воздух точно?
18 апр 2007 09:19
На этих гольфах раздельный или моновпрыск?
Если раздельный, то 100% тайна кроется в системах питания. Как варианты - подсос воздуха (дырка в трубе к ДЗ или вакуумнике), что то с системой подачи топлива, рекмендую проверить топливный насос и бак. Так же возможно драный центральный провод с катушки.
+к этому попробуй вытянуть ручник, подложить под колеса кирпичи и попытатся тронутся вперед и назад, предварительно раскрутив двигатель, только аккуратно и делай паузу чтоб масло в коробке остыло. Посмотри как изменяется поведение мотора , естесно не доводи до тех пор пока она заглохнет и задергает как ишак.
18 апр 2007 09:39
бензонасос болтается вероятно. при торможении его качает вперед - он наглатывается воздуха.
небось когда полный бак - ездит хорошо?
или бензофильтр (или сеточка) тоже могут такое чудить.
18 апр 2007 13:02
shveps_dpz, ух ты....мож заодно и мне скажешь как влияет кол-во бензина на тягу...у меня вот если меньше половины бака....плохо едет, не погоняешь.....
Mazda 6 zoom-zoom сейчас :)
18 апр 2007 13:27
/SIXell/, выковыривай насос и смотри как работает + говны на дне смотри. Возможно сетку насоса закоробило.
18 апр 2007 13:29
/SIXell/, у тебя скорее всего не кол-во, а давление топлива на тягу влияет. Глянь тут http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =6&qid=424
18 апр 2007 13:51
Жду солнечного дня, покупаю фильтр от Нивы, буду менять. Хотя если получится промыть, буду мыть. Кстати, чем прмывать-то надо? Спиртом?
18 апр 2007 21:21
Спасибо за идеи, сейчас-же поиду разнесу на части етого голфа, ктати еще перед тем как он долген заглохнут обороты падайут до 500, а потом надавиш газ и или заглохнет или поедет после раздумиы. В общем Голфом доволен, впрыск разделенный, коробка автомат, пробег 170 тыс км, сегодня вечером(но у вас то завтра утром) расскагу чего я там накопал! Удачи на дорогах!
18 апр 2007 21:24
Ешче, нет связи с количеством бензина в баке, одинаково все, гоняет как ракета, лиш иногда дохнет!
23 апр 2007 07:55
Здравствуй Земляк! Как то проверить Вакуумник тормозов? воздуха мне кажется от куда-то хватает, но наити не могу, так-как проблема не постоянная. Все идэално работает, лиш в нежданные случаи глохнет или падают обороты и как-бы не рэгирует на педаль несколько секунд, потом или глохнет, или-же едет как ни в чем не бывало. Если заглохла- заводится сразу без намека на проблему.
23 апр 2007 14:00
Я писал когда то давно тема была, у меня похожим образом комутатор зажигания умирал...
была3: Audi 100 2.6 Quattro
была2:626 GD 1989 2.2 F2 купе
29 апр 2007 07:21
Все перебрал, промыл, проверил на подсос воздуха! Ничего не нашел, как обычно, несколко днеы не глохла сволоч пока я ездил, подругка села и опят галюцынации пошли, то глохнет, то обороты спускайутся до 500 и на педал газа не рэгирует. Продал бы, да не хочю людям врат! А причину в сервисе искали не нашли, хот денег не взяли.
29 апр 2007 12:09
Баллы репутации: 52
Выкинь носок и купи нормальную машину ! :P
Похожая проблема часто встречается на "венто" а это почти одно и тоже !
Проблема в нассосе ! Никто не понимает почему..... вроде все ок а такая туфта, все решается заменой !
П.С возьми для теста чужой, и погоняй дня два.... :)
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
29 апр 2007 12:09
Баллы репутации: 52
MAZDA 6 - владею
02 май 2007 07:16
Поменял сегодня дроселную заслонку, так-как подсосов не нашел, пока не глох, но ето ничего не значит!
09 май 2007 07:43
Ну и глохнет тепер! как будто с новоы силоы, хочет едет хочет нет. одним словом г а не машына!
