Бардачок 323 ВА | мазда (mazda) форум | 11 май 2007 09:53
 Заголовок сообщения: Бардачок 323 ВА | мазда (mazda) форум
11 май 2007 09:53
Нужна помощь - незнаю как снять бардачок. ОТкрутил всё что можно было открутить и до чего смог добраться - но он даже не шевелится. применять силу - побаиваюсь, ведь сломаю - потом буду жалеть. Если сниму бардачок - почищу печку и поставлю самодельный салонный фильтр
Mazda 323F ВА (z5) 1998г
Тёмно-синий металлик
ГУР АВS SRS кондей
11 май 2007 11:30
Тебя побьют щаз ....
Посмотри первую картинку, в теме про фильтр там нарисовано три действия ....
один два три и бардачек у тебя в руках :))
мы уже это проходили ...
11 май 2007 13:46
AndreyS, Вот как раз по этой теме я и хотел снять его - что-то никак.. Что там раз, что два и что 3 - хз - ничего не получилось, а ты сам пробывал снять бардачок
ГУР АВS SRS кондей
11 май 2007 14:30
Я так снимал, главное освободить верхние держатели, тянешь сбоку в центр сначала один потом другой
11 май 2007 15:09
radiofanat, Что бы снять бардачок - нужно что либо откручивать или просто снимать - как стрелочками указано?
ГУР АВS SRS кондей
11 май 2007 15:16
нечего там откручивать
11 май 2007 15:41
естественно пробовал, ...и именно так ...
у меня получилось ... и у тебя получится :) удачи
я этим буду на след неделе заниматься ...разбирать и ставить фильтр салона. скину фотки.
12 май 2007 12:50
aLexxeych, на последней рестайленговой торпеде как у меня и как у тебя.надо откручивать винтики не помню сколько.3или 4 снимается очень просто.смысл в том что вынется крышка бардачка и рамка вокруг него.если еще не снял сегодня могу фоток скинуть
MAZDA 323BA/98г по техпаспорту
12 май 2007 20:01
Morfey, поддерживаю!
Не надо ломать бардачок, пытаясь выгнуть боковую стенку.
Просто надо открутить 4 винта (самореза) и вынуть его вместе с рамкой.
Головки саморезов видно при открытии бардачка. По бокам на рамке. Шляпами в лицо.
13 май 2007 09:37
что ее там выгибать-то
чуть усилия сжать - верх вышел
правый нижний на себя с усилием
а потом вывести левый нижний.
5 сек на все.
14 май 2007 12:14
Блин - открутил всё что мог открутить и что видно было - просто испугался и побоялся "ломать" бардачёк. Нужно всё открутить, а потом какова последовательность снятия - как на рисунке в теме про салонный фильтр?
Ещё не снял - занимался кондеем. Конечно скинь фото, желательно как снимать бардачок, со всем остальным разберусь... Ну а так - когда я пытался его снять - я открутил 4 самореза 2 сверху и 2 снизу - подумал - бардапчок вместе с рамой выйдет, но не тут та было - если присмотеться , то видно, что нужно открутить ещё один саморез, который держит рамкупрям в нижнем правом углу и до этого самореза не добраться - нужно сначало крышку снять - ну вот тут я и сел в лужу
ГУР АВS SRS кондей
14 май 2007 12:16
сейчас пообедаю скину подробные фотки
14 май 2007 12:22
Morfey, Приятного аппетита и весь в ожидании ) :alc:
ГУР АВS SRS кондей
14 май 2007 13:11
aLexxeych,
не надо ничего откручивать...
делай так как я написал.
вообще, если внимательно посмотреть, и так все очевидно.
14 май 2007 13:18
dudmi, Сейчас дождусь фоток от Morfey, Ну а так - спасибо - если по фоткам не разберусь (что мало вероятно), то буду снимать как ты написал - просто боюсь сломать его
ГУР АВS SRS кондей
14 май 2007 13:22
все фотки сделал,и сделал видео со снятием бардачка чтобы наглядней было,ты был прав там 5болтиков,один под самим бардачком.но у меня его не было поэтому было проще :D
14 май 2007 13:28
пилять - ну тогда понятно - как у тебя всёё так легко снялось... А где фото и видео посмотреть можно???
ГУР АВS SRS кондей
14 май 2007 13:33
напиши мне куда тебе видео со снятием бардачка без откручивания саморезов скинуть.там три ролика по 2мегабайта.смогу скинуть через пару тройку часов,а вообще принцип снятие таков,открываешь бардачок справа ось открытия,правый край в открытом положении поднимаешь вверх не закрывая при этом бардачок,он должен слесть со своей оси,потом двигаешь его вправо он выйдет из паза с левой стороны,ну а там все понятно.
14 май 2007 13:45
Скинь мне на почту - alexxeych@mail.ru
Ну я и когда сам пытался снять его - я открутил 4, а как 5-ый та как откурить - он откручивается только тогда, когда бардачёк уже снятый? НЕужели придётся делать как dudmi, говорил - ничего не откруживая пытаться его снять???
ГУР АВS SRS кондей
14 май 2007 14:16
вот не хватает проблем тебе
ну удачи
снимал неоднократно
там не та пластмасса, чтобы сломать
а 5-й-винт без снятия бардачка - попутного ветра отвернуть.
все, надоело :lam:
14 май 2007 14:35
Morfey, dudmi, Спасибо пацаны за помощь.. Буду эксперементировать
ГУР АВS SRS кондей
14 май 2007 16:13
dudmi, согласен твой способ намного проще,и быстрей у меня секунд 30это заняло.что я на видео и запечатлил.aLexxeych, видео отправил
14 май 2007 16:17
Morfey, Спасибо
ГУР АВS SRS кондей
14 май 2007 16:22
всегда пожалуйста :) надеюсь это поможет :)
http://video.mail.ru/list/morfeyru/1/2.html
http://video.mail.ru/list/morfeyru/1/3.html
http://video.mail.ru/list/morfeyru/1/4.html
вот тут может кому тоже посмотреть захочется
