Регулировка ручника GD. | мазда (mazda) форум | 14 май 2007 21:04
 Заголовок сообщения: Регулировка ручника GD. | мазда (mazda) форум
14 май 2007 21:04
Интересуют следующий момент - вообще не держал ручник, после замены задних колодок начал сдабенько держать почти в самом верхнем положении (при замене колодок сказали что достаточно сильно изношены барабаны).
Вопрос - возможно ли как-то подтянуть трос (регулируется ли он) или надо менять барабаны (трос).
В поиске найти не удалось...
14 май 2007 21:12
Планки-распорки и трещётки на них работают нормально?Если да то можно подложить подкладки в виде полоски миллиметровой толщины вставив её вокруг посадочного места колодок.
14 май 2007 23:15
Трос менять точно не надо :). Если при замене колодок все было почищено и смазано (я на своей молотком механизм в барабане разрабатывал), то действовать по инструкции - отпустить регулировочную гайку возде рычага, несколько раз им поработать, подтянуть гайку. Второй год полет нормальный....
Подкладки тоже можно, но я в случае ТАКОГО износа барабана клепал накладки потолще.
16 май 2007 13:49
я тоже... и проблема часто с этим как раз... эта планка которая распирает колодки всегда закисщая и заржавевшая... ее надо вынимать и все ее движующие части разработать... тогда и ручник можно будет натянуть... а так никакого толку от подворачивания регулировочного винта... проверено.
