Пару вопросов по 626GF | мазда (mazda) форум | 18 май 2007 14:13
 Заголовок сообщения: Пару вопросов по 626GF | мазда (mazda) форум
18 май 2007 14:13
Вот буквально пару недель стал счастливым обладателем Mazda 626GF... и сразу пару вопросиков:
1. Не пойму, почему в багажнике под запаской постоянно копится "болото". Это конструктивная недоработка, или последствия того что когда то машина получала под зад (ДТП) ?
2. И еще - на передней водительской и пассажирской двери уже прибешивает стекло... в полностью закрытом положении издается скрип при сухой погоде, где и что смотреть? Может у кого опыт есть и типа это частая проблема??
Заранее спасибо за советы.
PS: По FAQ не мог найти ответы....
Mazda 626GF, 1998 г.в. - сейчас
Daewoo Espero 1999 г.в. - продана
Opel Vectra 1991 г.в. - продана
ВАЗ-21102 1999 г.в. - продана
ВАЗ-21093 1998 г.в. - продана
ВАЗ-21083 1995 г.в. - продана
18 май 2007 14:31
Змий, не должно быть никакого болота в багажнике.
18 май 2007 14:41
Ну я понимаю, что не должно. Но факт есть факт..... машина в зад точно была стукнута. Видимо надо снимать обивку и смотреть щели....
18 май 2007 16:34
да... не повезло... багажник должен быть абсолютно сухим...
у меня на пассажирской двери стекло поскрипывает, когда на обивку надавишь или в ручку пассажир вцепиться... сколько ни лазил не нашел почему...м.б. метал не держит)))
18 май 2007 17:20
Змий,
Под запаской пробка есть, проверь её наличие и воткни получше...
А с дверью, либо не парься, либо разбери и подкрути все направляющие, либо заделай ВСЮ дверь шумкой - что лучше, но гиморнее!
18 май 2007 19:45
Воды не должно быть, скорее всего была бита в попу, искать и замазывать герметиком. Посмотри еще здесь:
http://forums.drom.ru/showthread.php?t= ... D%E8%EA%E5
18 май 2007 19:58
NewRage писал(а):
Змий,
Я пробку как раз сегодня выдернул, т.к. лучше пускай там будет оборот воды, чем там будет "ведро" набираться.....
А причину похоже на самом деле нужно искать где то выше, либо в уплотнителях, либо в уплотнения задних фонарей... почему то больше думаю на фонари....
19 май 2007 03:07
У моего друга было , правда это на Вольве440 , через фонарь задний , полную нишу запаски налило , аквариум прям получился , хоть рыбу запускай . :lol:
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
19 май 2007 08:13
Змий, У меня вода бывает в левой и правой нише багажника, как она туда поподает не заморачивался, потому что изчезает оттуда очень быстро у меня там пробочка специальная есть сливная, даже если налить самому воду она сливается. Как ни странно ничего не ржавеет. Под запаской всегда сухо. Иногда правда бывает конденсат.
Mazda 626 GF Exclusive, GLX, 2.0/16V, 85/115, 03/98, 190000км.
ВАЗ-21093i GM, финка | Вторя машина
ВАЗ 21013 | Сдана под пресс
19 май 2007 08:53
У меня тоже никаких намеков на ржавчину. Но в любом случае, это не дело... нужно бороться :)
Кстати, про скрип стекла так никто ничего и не посоветует?
19 май 2007 08:54
NewRage писал(а):
Змий,
дык не могу не париться, меня вообще всякие сверчки в салоне раздражают.....
19 май 2007 08:58
Змий, Стекло водительской двери скрепит когда открыто не полностью, скрип выявил, трётся о направляющюю ближе к средней стойке... щас пока не досаждает, но у нас уже +20 так что думаю открыто будет чаще. Прысну наверное силиконовым маслом надеюсь скрип пропадёт.
В твоём случает скорее всего тоже где то о резинки трётся, раз в дождь скрипа нету... попробуй силиконом смазать.
Да ещё забыл сказать что когда мою машину причём обильно поливаю водой то в багажнике всегда сухо.... а кол-во воды которое может скопиться не более 30-50 грамм, может быть это тоже конденсат.
19 май 2007 10:07
конденсат кстати иногда по количеству выглядит как и не конденсат, количество заметное, но не лужа конечно, тем более не болото. а стекает любая влага естественно под запаску. часто попадает в багажник то, что стекает с кромки крышки багажника при открывании оного. через фонари фиг что попадет - там фонари стоят как бы "снаружи" кузова, только проходная резинка внутрь, да и то сам фонарь тоже уплотнен к кузову.
в нише справа не знаю, а слева находится клапан вентиляции кузова, так через него тоже может проникать, хоть там и не летит напрямую, но все же.
626 GF FP-1,8 1997год
19 май 2007 10:14
Сейчас ковырялся в багажнике, вроде вычислил точно откуда вода попадает. Правый задний фонарь, там сверху от кузова явно заметный зазор, и видимо, как кто то выше написал, что вода по водостоку через фонарь попадает в багажник. Видимо прийдется откручивать фонарь, если не получится его выравнять, буду герметиком все замазывать, или каким нибудь автомобильным пластилином.
