Звук спереди при трогании | мазда (mazda) форум | 22 май 2007 22:21
 Заголовок сообщения: Звук спереди при трогании | мазда (mazda) форум
22 май 2007 22:21
Такая беда: стою на светофоре, трогаюсь и когда масса машины уходит назад спереди издается стук. Как будто что-то соскакивает (звук металлический). Этот стук только при трогании. Чо это? Подскажите плз где искать...
Mazda 6 zoom-zoom сейчас :)
23 май 2007 13:42
опора двигателя передняя, та, что под радиатором может так стучать, если порвана, имхо
23 май 2007 17:23
Так же может быть ШРУС внутренний, шаровая, аммо.
23 май 2007 17:36
Стойки стабилизатора. у брата на BA именно так и было
23 май 2007 23:01
/SIXell/, смотрю много у тебя всяких звуков. А не проще съездить на диагностику и всё узнать?! 8) А то получается "угадай мелодию по фотографии" :D
24 май 2007 06:44
RomTolich, Видимо придется...((
24 май 2007 07:22
2all народ что может быть такое при попадании передных колес в ямку(даже не очень глубокую) раздается такой звук (бум) причем громкий такой(стук)... сайлентблоки и шаровые менял месяца 3 назад а вот неделю как этот стук появился... как проверить рулевые наконечнки если дело в них?
24 май 2007 12:19
kdXik, Мне кажется это стабилизатор. Наверна об рычаги бьется. У мя такое было.
24 май 2007 12:48
kdXik, смотри болт пальца шаровой опоры. Я у себя уже менял. Резьба на болту плохая - нет затяжки пальца - палец ходит в повротном кулаке. Проявляется на кочках-ямках.
24 май 2007 13:57
2all спасибо всем за советы буду затра все проверять :)
/SIXell/, если стабилизатор то просто поменять "яйца" :) ?
24 май 2007 17:52
У меня прост ушко на рычаге лопнуло, гайка разболталась и в результате был такой же стук как у тебя... А что у тя конкретно не знаю...
