     На страницу 1, 2, 3  След.
Профилактика для двигателя | мазда (mazda) форум | 11 фев 2007 17:18
 Заголовок сообщения: Профилактика для двигателя | мазда (mazda) форум
11 фев 2007 17:18
Хотелось бы узнать, когда нужно делать в восьмиклапанном двигателе без гидрокомпенсаторов регулировку клапанов? По каким признакам можно определить, что это уже нужно. И когда менять маслосъемные колпачки? Машине 17 лет - они уже высохли, стоит ли это в качестве профилактики делать, или как определить что это пора.
Не хочется доводить до состояния, когда начнет идти сизый дам сгорающего масла и стучать клапана, но и не хочется за просто так тратить деньги! Подскажите, кто разбирается.
Mazda 626 GV 2.0i 8V 1990г.
11 фев 2007 18:27
Я разбираюсь.
Колпачки стал бы менять, увидев сизый дым, клапана стал бы регулировать, услышав стук.
К тому же за 17 лет их уже и меняли и регулировали, если бы нет - был бы и сизый дым и стук..: )))))
11 фев 2007 18:52
машина у меня 10 лет, до этого врядли кто-то что-то делал...
пробег 160 000 по одометру (проехал за это время только 20 000 :D )
Последний раз редактировалось _ROSPIKE_ 11 фев 2007 18:56, всего редактировалось 1 раз.
11 фев 2007 18:55
Ну и не трожь, коли ездит..: ))))
11 фев 2007 18:56
По мануалу: каждые 100 000 км пробега или раз в 4 года - что раньше наступит - проверка и, при необходимости, регулировка тепловых зазоров клапанов http://323.ru/faq2.php Если не слышно их совсем - можно, я думаю, не спешить. Если повалит дым - ИСК не отделаешься.
11 фев 2007 18:58
Сколько такой движок пройдет? навскидку...
11 фев 2007 19:01
гыгыгы... кто ж их честные пробеги знает???
11 фев 2007 19:06
Шустов, сколько у вас компьютерная диагностика двигателя в сервисе стоит? и что в нее входит?
11 фев 2007 19:36
Ну так что с маслосъемниками делать...Ждать когда клапана начнут постукивать и заодно с регулировкой их заменить?
11 фев 2007 21:01
Шустов писал(а):
По мануалу: каждые 100 000 км пробега или раз в 4 года - что раньше наступит - проверка и, при необходимости, регулировка тепловых зазоров клапанов...
покажу машину, стоявшую 5 лет. :D
думаю, клапана там в порядке, в отличие от резинок.
Последний раз редактировалось Andrew 11 фев 2007 21:12, всего редактировалось 2 раз(а).
11 фев 2007 21:09
чем череваты высохшие маслосъемные колпачки? сизого дыма нету...
11 фев 2007 21:13
дыма нет
ничо не стучит.
руки чешуЦЦа.
дайте сломать что нить
11 фев 2007 21:39
маслосъемные колпачки пора менять, если расход масла будет порядка 1л на 1000 км , или как? Чем они сухие могут там навредить, кроме жора масла?
11 фев 2007 23:18
Интересует один момент - Mazda 626 GD двиг FE 2.0i 8V VIN: JMZGD14D201122820 - Стоят гидрики или нет? По идее быть не должно, но есть мнения что стоят! Просвтите!
11 фев 2007 23:27
Гидриков у тебя нету, просто клапаны отрегулируй, а проверить можно и без винкода - откручиваешь маслозаливную крышку и смотришь ))))
ДР у твоей маськи 17/09/87 поздравишь как нить )))
11 фев 2007 23:43
О! Спасбо. Будет меньше запчастей в списке - готовлюсь к капиталке-лайт.
12 фев 2007 14:48
сколько прошла без капиталки? На каком масле?
12 фев 2007 17:29
Насчет МСК - кто его знает - только вскрытие может показать. рассухарь один клапан на четвертом цилиндре и посомотри на состояние. Заодно и покачай их в втулках - если качается - меняй колпачок на оригинал и натягивай еще одну пружинку.
12 фев 2007 18:13
"рассухарить" - это значит снять клапанную крышку?
12 фев 2007 18:34
_ROSPIKE_, неее, это гораздо круче, см. http://www.mazda-demio.ru/garage/module ... les_id=241
12 фев 2007 19:08
не сам я точно этого делать не буду - сломаю все только
замчем когда их меняют МСК - при дыме, при люфте клапаннов(может это слышно?) а еще когда?...
12 фев 2007 19:09
Ничего не сухарь и не снимай, обратись к специалистам :ROFL:
12 фев 2007 19:58
естесно... сам не полезу :D
12 фев 2007 20:43
При мне и предыдузем хозяине по движку ничего не делалось (естественно кроме замены ремней, фильтров, свечей и жидкостей) - это за 130тыщ. Что делалось раньше - не известно. Оющий пробег 372тыщи.
12 фев 2007 20:45
Масло Agip 10W-40 и Esso 10W-40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
