Масло в цилиндре ! | мазда (mazda) форум | 01 июн 2007 22:14
 Заголовок сообщения: Масло в цилиндре ! | мазда (mazda) форум
01 июн 2007 22:14
Баллы репутации: 52
Привет всем !!! такая проблема....
В первом цилиндре масло !!! когда снимаешь свечу там видно жидкость ...... и она может держаться часов 6 т.е кольца держат !!! в чем может быть проблема ??? может быть прокладка ??? масло просто заливаться. колпачки менял....
Если это прокладка значит поведена голова или не обязательно ?
Кста дымит страшно,,,, особенно при резком газе 4500-5000 ваще нах завеса.....
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
01 июн 2007 22:36
CiretPro,
Это на контрактнике то? :shock:
01 июн 2007 22:41
Баллы репутации: 52
NewRage писал(а):
CiretPro,
Славо богу нет !
MAZDA 6 - владею
01 июн 2007 23:09
CiretPro,
А чё тогда паришся?
02 июн 2007 23:27
Действительно нездаровая фигня.. масло то в цилиндре тоде не плещеца. Значит оно туда набирается достаточно лихо. А какой расход масла? В выхлопной тоже всё в масле?
03 июн 2007 09:45
Баллы репутации: 52
NewRage писал(а):
CiretPro,
А чё тогда паришся?
Потому что это на другой машине !
MAZDA 6 - владею
03 июн 2007 09:49
Баллы репутации: 52
Там какаято мистика !!!! Двигатель поработает,,, вкручиваешь свечу а там масло !!! при том не антифриз а именно масло !!!! значит набераеться оч быстро....если даже не выгорает,, на выхлопе дым ! расход пока не знаю....
И еще один прикол ! Когда свечи выкрутиш, форсунки отцепишь помослаешь смотришь туда поршни сухие.... ждеш минуты 3-5 смотришь опять туда там опять лужа бля в 1м цилиндре ! :hlp: :hlp:
MAZDA 6 - владею
03 июн 2007 17:10
прокладка - может быть, голова не обязательно поведена, но надо проверят. если масло идет в цилиндр, то заводит и газовать не надо, так как давление масла уже недостаточно чтобы смазывать распредвалы. Могут заклинит. Все думаю можно починит с минималными затратами. За одно и ремень ГРМ и помпу можно махнуть. Пиши результат.
Уверен что не прокладка клапанной крышки? Хотя по твоим словам - нет.
03 июн 2007 19:39
Баллы репутации: 52
Сегодня откручивал головку,,, все в нормальном состоянии,,, заменил прокладку один хер масло в цилиндр заливает !!! бля ничего не понимаю !!!! откуда оно там берется ??? неужели кольца ???
MAZDA 6 - владею
03 июн 2007 20:12
Голову наверное все таки шлифануть надо, ИМХО, либо через клапана льет.
03 июн 2007 20:23
Баллы репутации: 52
Через клапана не льет т.к заливал в "ходы" под углом бензин держат .... т.е сальники и клапана держат !!!
Необъяснимым остаться один момент .... почему и как масло стекается с течением времени ????........
MAZDA 6 - владею
03 июн 2007 21:23
Блин, а у тебя точно масло не течет через прокладку клапанной крышки? Просто свечу выкручиваеш и все масло которое скопилось в колодце влетает в цилиндр. Первый цилиндр самое слабое звено во всей этой прокладке.
03 июн 2007 22:05
Баллы репутации: 52
1000% т.к оно дымит еще .....всетаки ! :(
MAZDA 6 - владею
04 июн 2007 08:51
CiretPro, проверь компрессию, может трещина в голове??
04 июн 2007 08:59
Я бы сказал так - скорее всего износилась втулка - направляющая клапана. Имеет дикое осевое биение - естественно МСК не справляются. Как вариант - замена втулки или одевание на мск второй пружинки.
Скорее всего четвертый цилиндр заливает - верно?
04 июн 2007 17:18
Баллы репутации: 52
Заливает первый ! Сегодня разобрался .... трещина в бошке за клапаном !!! поэтому компрессия была з....
MAZDA 6 - владею
