Нужна помощь по коробке. | мазда (mazda) форум | 04 июн 2007 08:30
 Заголовок сообщения: Нужна помощь по коробке. | мазда (mazda) форум
04 июн 2007 08:30
Народ нужна помощь. У моего знакомого 626 GE 96 г.в., 1.8, механика. Сразу хочу извинится что возможно не точно излагаю суть проблемы, т.к. мне о своей проблеме товарищ расказывал по телефону и возможно что я что-то не понял, в сервис он съездить не может так как живёт в деревне и до ближайшего нормального сервиса 400 км. Вообщем вопрос как правильно разобрать коробку. А теперь суть проблемы из-за которой есть необходимость разобрать коробку: На днях этот самый товарищ решил поменять пыльники на шрусах, стал их вынимать из коробки и вместо того чтобы снять стопорное кольцо и вытащить шрусы из гранаты он выбил всю гранату. Как он мне сказал что подумал что шрусы должны сниматся вместе с гранатой как на девятках. Вобщем стал он всё ставить обратно, кое как поставил и в итоге появился хрус при включении передач, решил опять всё разобрать и когда он всё разобрал у него упал вал.
Заранее спасибо за ответ.
04 июн 2007 11:23
Гранаты снимаются так же как и на ТАЗах. А какой "вал" у него упал???? :shock:
626GE,2.0л-уже нету...
Хеdоs9,2.5л-уже нету...
так что безMazdaвый я...
04 июн 2007 12:39
Я хрен его знает что у него там упало, я написал то что он мне сказал по телефону. Ему сейчас надо только то, что каким образом разобрать коробку. Насколько я помню на тазах нужно было воткнуть сразу две передачи, а вот как это сделать я не знаю. По этому и прошу совет
04 июн 2007 16:41
к сожалению с разборкой не помогу. При необходимости заменить сальник на кулисе КПП - поменял сразу КПП (ибо стоимость в 400уё на ремонт...).
04 июн 2007 22:02
Разбирал свою, две передачи включать не надо. Коробка очень хитрая, если представления об ее устройстве не имеешь и нет опыта разборки коробок, то лучше не лезть. Разборку начинаешь с задней крышки, потом откручиваешь две больших гайки с валов, вилка пятой передачи и заднего хода тоже снимается, и только потом ее можно половинить. Шестерни можно стопорить отверткой. Много там всяких хитростей, даже не знаю как описать
Mazda 626 GD 1989 F2 2.2i 12Valve 115Hp ГБО Lovato распределенный впрыск
05 июн 2007 14:50
Сергей Бодров, пусть кореш приезжает, я ему пропью коробку )))
05 июн 2007 15:00
Rus, Он уже по-моемому собрался ехать в Москву по разборкам искать себе другую коробку
05 июн 2007 15:56
А я в столице и нахожусь )))
