Хельп!!! Лопнула пружина! | мазда (mazda) форум | 28 июн 2007 07:39
 Заголовок сообщения: Хельп!!! Лопнула пружина! | мазда (mazda) форум
28 июн 2007 07:39
Парни ,подскажите кто знает, можно ли на 626 GV (универсал) приспособить пружины от чего-нить другово- например от классики нашей . Лопнула задняя правая пружина , на разбрках у нас таких нет, заказывать - цена запредельная , да и ждать две недели. А машина срочно нужна, блин!
28 июн 2007 08:00
Mitriy, приезжай-подарю родные!
28 июн 2007 10:27
Алексей
:)) Куда ехать-то? :))
28 июн 2007 14:03
Mitriy, почти Москва!
28 июн 2007 19:23
Mitriy, а тебе что новые не купить у нас в городе???!!! Они стоят 1250р/шт. Думаю не так и дорого для пружины.
29 июн 2007 10:09
bes-govorun
По такой цене я бы купил с удовольствием. Но в тех магазинах куда обращался цена от 1500р за штуку и везти будут 4...6 дней. Причём брать надо только парой...
29 июн 2007 10:20
На крайняк от четверки подходят :wink: но будет выше нормы на 1 - 2 см
если брать неоригинал, то лучше лесджофорс, иначе можно лохануться, подделок полно - провалятся сильно
на задок я лесджофорс брал - тоже выше нормы где-то на 1 см, но зато грузовик то какой стал :) , свою грузоподъемность в 860 кг, написанную под капотам, наверно оправдает :grin:
Кстати, как лопнула... без последствий?
Mazda 626 GV 2.0i 8V 1990г.
Последний раз редактировалось _ROSPIKE_ 29 июн 2007 10:28, всего редактировалось 1 раз.
29 июн 2007 10:27
Если от четвёрки-то менять парой-иначе управляемость авто будет непредсказуемая.
29 июн 2007 10:31
у четверки они мягче, но длиннее - от этого управляемость конечно хуже будет, но зато на кочках комфортнее :) , но кочки и ямы в основном только передком чувствуются...
29 июн 2007 10:34
Хммм.....
29 июн 2007 10:38
Алексей писал(а):
Хммм.....
а что...? у меня с задним лесджофорсом я зад практически не чувствую, а все микротрещинки в асфальте четко спереди считываются, несмотря на сопливые каябы
29 июн 2007 10:43
_ROSPIKE_ писал(а):
Алексей писал(а):
Хммм.....
а что...? я зад практически не чувствую
Ещё сложнее... :frfr:
29 июн 2007 10:52
но перед больше кренет при поворотах, хотя и задок мягче :) , спереди стоят газовые аммо - еще рабочие родные, сзади масленные (родные ткиеже были), поэтому нарно при более мягких передних пружинах ямы жесче отдаются в кузов ... хз, но а на кочках и волнах отдельная песня - т к до отбойника где-то 1.5 см спереди, то морда практически в точности повторяет траекторию асфальта :D
29 июн 2007 11:31
ROSPIKE_
Понято! Спасибо! :good: Я тоже к четвёрошным склонялся. Сегодня после работы попробую поставить. А лопнула пружина без последствий(слава Богу), на ровной дороге , пустой ехал. Хруснуло просто громко сзади справа. Третий виток , снизу. Металл устал...
Ещё раз ВСЕМ - ПАРНИ СПАСИБО! :good:
29 июн 2007 11:36
но только маздовские конусные пружины а те вроде цилиндрические ! Не покупай сразу замерь по диаметру как встанут, я с такими пружинами дела не имел, тут просто один человек на форуме говарил ,что на его GV от четверки стоят
29 июн 2007 11:46
ROSPIKE_
Понято. После замены отпишусь. Единственное , надо будет придумать как зафиксировать четвёрошную пружину в нижней чашке...
29 июн 2007 11:51
Если есть очень плотная резина, то можно из ней вырезать по размеру шайбу разрезать ее так чтоб она хорошо легла на чашку, вырезать в ней конавку под пружину, но тогда придется обрезать чуток сами пружины
еще народ ставил от 41 москвича пружины на GD правдо, обрезая их как надо
29 июн 2007 11:56
Вот стойка GV с четвёрошной пружиной. ОТрезано 1.5 витка!!!
Кликайте на картинку для увеличения.
29 июн 2007 12:02
нда стремно както
29 июн 2007 12:05
_ROSPIKE_, а ты думал - как родная встанет???
29 июн 2007 12:07
совсем нет, нужно полюбому фиксировать снизу, интересно как москвичевские встанут
29 июн 2007 16:11
_ROSPIKE_, не надо ничего фиксировать-люди годами ездят и не парятся...
29 июн 2007 17:47
Mitriy, давая я тебе привезу по такой цене. если интересно стучись в аську.
01 июл 2007 12:42
Mitriy,
Ставь ты оригинальную пружину, как посмотрел на фотографию аж страшно сделалось, она же намного меньшего диаметра! Неколхоз лучше, тем более это твоя безопасность, как начнет прыгать на кочках......
02 июл 2007 08:48
Парни привет!
Эппопею с пружинами победно завершил! Пружины купил четвёрошные , стандартные( с красной меткой). В верхнюю чашку вставились как родные, я даже удивился. Резиновую прокладку из чашки выкинул , а на верхний виток пружины надел армированный шланг , (от КАМАЗА) подошедший по размеру. Установил пружину на стойку и отметил где отрезать. Кстати 1,5 витка ну никак не получалось - пружина встала бы на стойке криво( как на фотке). Посчитал , поприкидывал - получилось , что отрезать надо 2 витка. Так и сделал. Собрал стойки - пружины стояли ровно! Поставил на машину и ахренел - амортизаторы были на полном выходе, массы машины не хватало чтоб продавить пружины. Пришлось опять снимать стойки , мерять , расчитывать... В итоге срезал ещё один виток , опять всё собрал поставил на машину ... и всё сошлось! Дорожный просвет , работа аммортизаторв - всё в норме. Сел за руль и поехал на тест-драйв. По ощушениям - задок стал заметно жёще, как бы стало меньше комфорта. Но зато на пересечённой местности выше всяких похвал - машина не валиться из стороны в сторону на кочках и не плавает, идёт ровно. За воскресение успел намотать примерно 70 км - пружины стоят на месте. Кстати внизу я их ничем не крепил, обвальцевал немного молотком нижнюю чашку , где пружина рядом с буртиком лежит. К сожелению фотика с собой не было, чтоб заснять весь процесс.
Итог: Две пружины - 480р, пиво и закуска - 200р. и по времени - вся суббота и половина воскресения . Как себя поведёт машина в дальнейшем отпишусь обязательно :) Парни , вам всем спасибо за советы и моральную помощь! :good:
