Чистка форсунок... вынимая или на движке? (мнения и опыт) | мазда (mazda) форум | 04 авг 2006 13:40
 Заголовок сообщения: Чистка форсунок... вынимая или на движке? (мнения и опыт) | мазда (mazda) форум
04 авг 2006 13:40
Собрался почистить. Как всегда боюсь не кривых рук, а преклонности возраста авто. Насколько вообще безопасно снимать форсунки с мотора? Там ведь колечки резиновые есть, которые вроде как менять нужно в обязательном порядке. Я то вапще думаю, что большинство из них целые, а вот за часть мне страшновато.
С другой стороны мыть прям на машине нехочется по ряду причин и деньги не последняя из них.
Что посоветуете? Эти форсунки мож вапще никогда не снимали, там тогда колечки то уже присмерти.
04 авг 2006 13:49
4 раза снимал рампу и форсунки. ни разу колечки не порвал.
Главное ставить рампу обратно аккуратно и потом проверить не писает ли бензин через уплотнительные кольца.
А колечки можно и купить. главные там - это те, которые маленькие- вот их легко зажевать при установке. Лучше запастись ими. стоят не дорого. есть в Габарите, что в ТЦ Москва на каширке. Этаж -1, правое крыло ТЦ Москва, по экскалатору вниз и налево. Там будет крутиться вывеска Honda Mazda
Но прежде чем ехать позвони. телефон у них на сайте
04 авг 2006 15:38
А что думаешь по поводу мыть прямо на машине?
04 авг 2006 16:26
Прям на днях была точно такая же тема. Поищи.
Пришли ко мнению, что мыть самому нужно тоьлко со снятием рампы...
04 авг 2006 16:31
Малыш Сумо, есть еще вариант чистки на работающем двигателе с помощью емкости с Винсом, подключенной вместо бензобака.
Инфа здесь http://www.alflash.narod.ru/comment1.htm
 Заголовок сообщения: Чистка форсунок | мазда (mazda) форум
04 авг 2006 17:12
Мною был опробован несколько иной способ чиски форсунок на движке FE 2.0 8V . Покупаешь балон с очистителем карбюратора, или инжектора (с распылителем и трубочкой). На работающем движке при 2000 об. мин. снимаем левый шланг с инжектора, идущий на клаппанную крышку и брызгаем в образовавшееся отверстие жидкость очистителя. Брызгать без фанатизма, делая паузы. Примерно половинку балончика. Мне кажеться этот способ куда лучше заливки в бак разной гадости. Эффект должен быть положительным (Конечно не для полностью забитых форсунок).
Mazda 626 GC II 2.0i V8 FE
04 авг 2006 17:22
MaxKoenig, для этого продаеют спец балончики, а не очиститель карбюратора. Цена соизмерима
05 авг 2006 00:35
Лучше снять рампу и промыть форсунки. Это дает 100% гарантированный результат. Результат удивит.
05 авг 2006 13:40
Я на своей снимал и чистил старый хозяин сказал что не разу не снимал и ездил на ней 5 лет. Не чего страшного нет если руки правильно заточины. Не чего не порвал. Промыл и поставил обратно. Грязи было море.
05 авг 2006 18:30
В опыте ремонта есть отчетец по форсункам с фотками.
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=13792
09 авг 2006 20:56
SILVER, ну и кто кроме тебя и ЛАМЫ читает опыт ремонта и ФАК? ну я разве что, народу проще задать вопрос, чем прочесть ответ :evil:
ЗЫ подобные темы буду переносить в офф или тереть :evil: :evil:
10 авг 2006 10:31
А вот меня совершенно не затрудняет выложить ссылку с возможным ответом на вопрос, если я знаю, где ее можно быстро найти. Может у человека связь дорогая, да еще и скорость никакая и почему бы не помочь?
10 авг 2006 10:48
Sirob, ну а как ты отнесешься к тому, что заданный тобой вопрос (на который нет ответа в ФАКе или ОПЫТЕ) уйдет на вторую страницу форума (а там мало кто бывает), а на первой странице будут бурно обсуждаться ГК, масло, бенз и выбор половичков в салон?
ЗЫ да и отвечать на одни и те же вопросы и тебе со временем надоест
ЗЫЫ все вышесказанное ИМХО и не притендует на истину, но не надо забывать о правилах поведения на форуме и правилах постановки вопроса
кстати ты посчитал дороговизну трафика спрашивающего и проигнорировал трафик отвечающих, а их как правило больше
10 авг 2006 11:01
OK, Merlin, я с тобой согласен. Спасибо. Видимо, опыта у меня недостаточно и я просто не учел всех ньюансов.
10 авг 2006 11:16
Sirob, ведь не злобы ради, а порядка для :) рад, что мы поняли друг-друга :)
22 сен 2006 11:30
MaxKoenig, ИМХО при твоем способе вся жидкость проходит мимо форсунок. Ты брызгаешь во впускной коллектор, бензин впрыскивается В него а не ИЗ него.
22 сен 2006 11:48
MaxKoenig: при снятии вышеуказанного шланга двигатель сразу же глохнет в виду быстрого поступления охренительного количества лишнего воздуха во впускной коллектор!
22 сен 2006 16:29
Кстати можно так мыть носики форсунок (но грязь самая вредная для них копится под иглой форсунки). Все равно что грязную машину опрыскивателем для цветов мыть.
22 сен 2006 17:33
Я рампу не снимал, только форсунки. Сильно потел, устанавливая взад, колечки под форсунки :) В общем, глаза боятся, руки делают. :fly: Главное - колечки :) результатом доволен, все делал по факу.
:val:
26 июн 2007 09:11
Набрел в Инете на приспособу для чистки форсунок http://autoua.net/data/files/pulsar.pdf
Конечно можно и без нее обойтись, но фигня ИМХО полезная и стоить должна, по идее, не дорого. Попробую поискать ее производителей или продавцов...
26 июн 2007 09:21
Sirob, прикольная и пользительная вещица... знать бу сколько стоит и где купить
26 июн 2007 19:47
Автомобиль: Mazda Tribute
Баллы репутации: 450
Хм, надо будет на досуге сделать себе такую хреньку! К тому же все режимы не нужны, значит можно проще.
27 июн 2007 08:42
Я же писал как из старого электро бензонасоса сделать промыватель безсъемный. А вообще мыл два раза на движке и два раза со съемом. Один раз, когда снимал на одной форсунке колечко было замято/закусано и надорванно. Хорошо что новых купил парочку на всякий случай. Также, если будете снимать форсунке - в обязательном порядке (если тачка до 96-98г.) заменить нижние уплотнители с коллектором. Они уже как дерево и могут воздух сосать. Все колечки подходят от соответсвующей модели КИА.
27 июн 2007 08:51
Lexx, ссылочку дай, плиз! :)
