Климат GF как снять ? | мазда (mazda) форум | 19 июн 2007 14:22
 Заголовок сообщения: Климат GF как снять ? | мазда (mazda) форум
19 июн 2007 14:22
В блоке климата подсвечиваются в темноте не все лампочки .
Как его вынимать ?
Плюс на БК подсветка пошаливает .
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
21 июн 2007 17:22
Автор Сообщение
Виталий-COMPREXовод Если не секрет какие там разьемы(цвета) и сколько их? или может кто другой разбирал и знает?Ну очень надо знать :girl: :girl: :girl:
SUBARU FORESTER 2.0XT
21 июн 2007 17:49
Как его вынимать ?
Виталий-COMPREXовод, в воркшоп мануале для ГФ есть инфа о том, как его вынимать
21 июн 2007 18:20
Там 14,10 и 6 контактные разьемы?
22 июн 2007 02:18
Sirob, там написано спецкрючками выковыривать . Чем попало туда лезть неохота , но скоро не сдержусь . :D
22 июн 2007 02:21
denis, как залезу , сфотаю .
Распиновка этих разъёмов , есть в воркшопмануале для GF .
22 июн 2007 07:26
Я нашел какойто мануал,там разьемы такиеже как у меня,но там GF с ручными крутилками.
22 июн 2007 08:28
Виталий-COMPREXовод, похожие ключики обычно есть у установщиков магнитофонов
22 июн 2007 11:01
denis, главное отличие GF без климата - механический привод режимов работы .(вверх-вниз , в лицо)т.е. на один актуатор меньше , чем у тебя .Остальные актуаторы такие же , значит мона замутить их привод от блока климата .
Если надумаешь скручивать где нибудь климат , то там есть под лобовым стеклом , со стороны водителя , датчик облучения (солнцем ).Круглая такая полусфера свиду , миллиметров 15 диаметром .А спереди машины перед радиатором , на кронштейне с ресивером -осушителем (баклуша для кондея ) стоит датчик температуры наружного воздуха . По-идее под торпедой д.б. датчик температуры внутри салона .В мануале для GF где то было . :)
22 июн 2007 13:16
Датчик температуры в салоне расположен на панели приборов справа от рулевой колонки, в районе правой коленки водителя :D
22 июн 2007 15:52
Вчера разбирал свою панель,там три разьема на 6,10,14 контактов,а тросик там один идет от рычажка справа от руля.
http://oavto.ru/mazda/info_maz/14/1333.html на этой ссылке механический блок,и там точно такие же разьемы на схеме и один тросик.Но я что то в живую не видел таких.Сегодня на разборке смотрел электронный блок там два разьема,что меня удивило.Получается на мазды с климатом и без разные проводки ставят?Мазда праворукая была.Я что то совсем замутался :girl: рс.почему не могу скачать талмуд с электросхемами на мазды из ФАКа?скачивает примерно половину и вырубается
23 июн 2007 01:42
denis, в твоей машине тросик открывает , в голову холодный воздух , в ноги горячий . На GF этой функции нет и небыло .
