Трудности при повороте руля | мазда (mazda) форум | 22 июн 2007 15:24
 Заголовок сообщения: Трудности при повороте руля | мазда (mazda) форум
22 июн 2007 15:24
При работе авто более 30 минут начинает с трудом проворачиваться рулевое колесо, слышен скрип при повороте руля, иногда стук. Усилие с которым приходится поворачивать руль постепенно увеличивается. Знакомый сказал, что нагревается пластиковая втулка в рулевом управлении. Подскажите пожалуйста насколько это серьезно, возможно ли отремонтировать самому, если возможно, как это сделать? (mazda 626 2.0 D 1985)
22 июн 2007 15:35
ГУР - есть? Если есть поменяй масло.
23 июн 2007 08:52
Пусть кто-нить покрутит, а сам локализуй на слух измену. Могут такие звуки издавать и подшипники стоек....
23 июн 2007 11:22
А может уже насос гура сильно износился, зазоры увеличились, масло нагревается и давление должное не создается.. Вот и не крутится на горячию.
323С Z5 - Подарена бывшей...
23 июн 2007 20:30
у меня примерно такая же фигня.... только на горячую гур перестает работать на холостых оборотах (до 1000) после 1000 оборотов все нормально и никаких посторонних шумов и скрипов... Жижу в первую очередь поменял, не помогло... ремень в норме... остается, я так думаю тока насос... Такая фигня уже около полугода, надо будет как нибудь сделать, но т.к. проявляется только при парковке пока мирюсь...
Mazda 626 GD 2.2 АКПП 1991г.
25 июн 2007 07:09
ГУР отсутствует.
25 июн 2007 09:11
aigle, походу у тебя втулка уже менянная самодельная. У заводских втулок такого эффекта не наблюдается, там форма специальная с прорезями и выточками для компенсации температурных расширений, и материал по-моему фторопласт.
Мне самому на GC втулку эту меняли, сделали из капролона в форме правильного цилиндра, такая же фигня была, как у тебя. Потом поставил рейку с ГУР.
25 июн 2007 11:27
Понятно, видимо придется разбирать. Спасибо.
